Moteur FG Bubendorff
#12
Perso, j'ai du bubbendorf en commande fillaire, et du Greisser lamisol 90.
J'ai par mal ramé pour les programmer avec des Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE de chez Jung.
Les bubbendorf se paramètrent avec le principe suivant à adapter:
(attention, ce n'est qu'une procédure, elle ne fonctionne pas systématiquement)
Fait à partir du fusible et ça marche:
Procédure de mise en sécurité, à exécuter ainsi (faut être assez précis dans le tempo pour que çà marche):
Ca se passe au tableau électrique:
- Couper l'alimentation du volet pendant 7 secondes
- Remettre sous tension pendant 10 secondes
- Remettre sous tension définitivement
Le volet s'est réinitialisé, il fonctionne de façon impeccable depuis la manip.
Une fois initialisé, c'est dans les paramètres de l’actionneur KNX, que l'on joue en donnant pour les appuis longs, un temps en secondes pour le temps de descente complet.
Après actionnement 2 ou 3 montées et descentes, c'est OK.
Pour les Griesser, le principe est le même. Ensuite on descend et on monte en %, et pour l'inclinaison des lames (ex: fermer à 40% et lames inclinées à 30%)
L'actionneur va descendre de 40% et aussitôt après, il remonte de 30% du temps en millisecondes correspondant à 100% du temps nécessaire pour passer les lames de verticales à horizontales.
Ca parait assez complexe, mais cela évite d'utiliser les modules KNX de Griesser.
Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/09/2017, 08:38:42
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/09/2017, 09:24:57
RE: Moteur FG Bubendorff - par vf62 - 26/09/2017, 10:59:48
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/09/2017, 11:40:37
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/09/2017, 12:33:33
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/09/2017, 15:50:15
RE: Moteur FG Bubendorff - par Kevlille - 26/09/2017, 17:24:38
RE: Moteur FG Bubendorff - par fabric24 - 02/10/2017, 18:50:48
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/08/2020, 09:16:25
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 26/08/2020, 09:23:10
RE: Moteur FG Bubendorff - par Ives - 26/08/2020, 09:39:42
RE: Moteur FG Bubendorff - par richardpub - 27/08/2020, 14:01:02
RE: Moteur FG Bubendorff - par Mettero - 27/08/2020, 14:02:34
