Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#21
Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox qui
fait routeur...
Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
> It's a joke ???
> Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
> routeur.
> Afin, chacun fait ce qu'il veut.
> A+
> Junior76
> On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch à
> 15€
> > placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
> > programmation.
> > Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
> > A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts Wink
> > Grégoire
> > Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a écrit
> > > Hello
> > > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP" qu'il
> > > suufit d'activer....
> > > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en
> cas de
> > > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
> > > adresses
> > > différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est
> impératif
> > > pour avoir la paix....
> > > A+
> > > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> > >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
> > >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
> > >> TFTPD32
> > >> Cordialement
> > >> Junior76
> > >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > >> > Bonjour,
> > >> > j'ai pu faire quelques tests.
> > >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
> > >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y
> connecter.
> > >> Je
> > >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
> > >> adresse ip
> > >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel
> > >> as-tu
> > >> > utilisé ?
> > >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme
> le
> > >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
> > >> arrivait
> > >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
> > >> wifi...
> > >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp
> > >> mais
> > >> > sans succès).
> > >> > Grégoire
> > >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit
> > >> > > @Grégoire
> > >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
> > >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
> > >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
> > >> > > @Junior76
> > >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
> > >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
> > >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
> > >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> > >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une
> autre
> > >> > > passerelle
> > >> > > C'est aussi ma vision des choses.
> > >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par
> RS232 ou
> > >> > > USB
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > > Skype ID : tical1969
> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
