22/07/2008, 23:37:30
Pour Infos la freebox a de memoire un switch 4 ports....ne pas oublier de
rentrer de préférence des ip fixes...
A+
Le 22 juillet 2008 22:49, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :
> Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox
> qui fait routeur...
> Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
>> It's a joke ???
>> Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
>> routeur.
>> Afin, chacun fait ce qu'il veut.
>> A+
>> Junior76
>> On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>> > Bonjour à tous,
>> > ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch à
>> 15€
>> > placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
>> > programmation.
>> > Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
>> > A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts
>> > Grégoire
>> > Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a
>> écrit :
>> > > Hello
>> > > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP"
>> qu'il
>> > > suufit d'activer....
>> > > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en
>> cas de
>> > > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
>> > > adresses
>> > > différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est
>> impératif
>> > > pour avoir la paix....
>> > > A+
>> > > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
>> > >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
>> > >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
>> > >> TFTPD32
>> > >> Cordialement
>> > >> Junior76
>> > >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>> > >> > Bonjour,
>> > >> > j'ai pu faire quelques tests.
>> > >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
>> > >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y
>> connecter.
>> > >> Je
>> > >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
>> > >> adresse ip
>> > >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel
>> logiciel
>> > >> as-tu
>> > >> > utilisé ?
>> > >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme
>> le
>> > >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
>> > >> arrivait
>> > >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
>> > >> wifi...
>> > >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé
>> magikdhcp
>> > >> mais
>> > >> > sans succès).
>> > >> > Grégoire
>> > >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a
>> écrit :
>> > >> > > @Grégoire
>> > >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
>> > >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
>> > >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
>> > >> > > @Junior76
>> > >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
>> > >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT
>> 1.2).
>> > >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
>> > >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
>> > >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une
>> autre
>> > >> > > passerelle
>> > >> > > C'est aussi ma vision des choses.
>> > >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par
>> RS232 ou
>> > >> > > USB
>> > > Cordialement.
>> > > Tichit Alexandre
>> > > CIDEL FRANCE SA
>> > > 13, rue Rosenwald
>> > > 75015 Paris
>> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
>> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
>> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
>> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
>> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
>> > > Skype ID : tical1969
>> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
>> > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
A+
> qui fait routeur...
>> It's a joke ???
>> routeur.
>> A+
>> Junior76
>> > Bonjour à tous,
>> 15€
>> > programmation.
>> > Grégoire
>> écrit :
>> > > Hello
>> qu'il
>> cas de
>> > > adresses
>> impératif
>> > > A+
>> > >> TFTPD32
>> > >> Cordialement
>> > >> Junior76
>> > >> > Bonjour,
>> connecter.
>> > >> Je
>> > >> adresse ip
>> logiciel
>> > >> as-tu
>> > >> > utilisé ?
>> le
>> > >> arrivait
>> > >> wifi...
>> magikdhcp
>> > >> mais
>> > >> > sans succès).
>> > >> > Grégoire
>> écrit :
>> > >> > > @Grégoire
>> > >> > > @Junior76
>> 1.2).
>> autre
>> > >> > > passerelle
>> RS232 ou
>> > >> > > USB
>> > > Cordialement.
>> > > Tichit Alexandre
>> > > CIDEL FRANCE SA
>> > > 13, rue Rosenwald
>> > > 75015 Paris
