23/07/2008, 05:52:54
pas sur la V4
Le 23 juillet 2008 00:37, Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com> a écrit :
> Pour Infos la freebox a de memoire un switch 4 ports....ne pas oublier de
> rentrer de préférence des ip fixes...
> A+
> Le 22 juillet 2008 22:49, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit
> Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox
>> qui fait routeur...
>> Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
>>> It's a joke ???
>>> Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
>>> routeur.
>>> Afin, chacun fait ce qu'il veut.
>>> A+
>>> Junior76
>>> On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>>> > Bonjour à tous,
>>> > ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch
>>> à 15€
>>> > placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
>>> > programmation.
>>> > Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
>>> > A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts
>>> > Grégoire
>>> > Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a
>>> écrit :
>>> > > Hello
>>> > > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP"
>>> qu'il
>>> > > suufit d'activer....
>>> > > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en
>>> cas de
>>> > > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
>>> > > adresses
>>> > > différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est
>>> impératif
>>> > > pour avoir la paix....
>>> > > A+
>>> > > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
>>> > >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
>>> > >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
>>> > >> TFTPD32
>>> > >> Cordialement
>>> > >> Junior76
>>> > >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>>> > >> > Bonjour,
>>> > >> > j'ai pu faire quelques tests.
>>> > >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
>>> > >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y
>>> connecter.
>>> > >> Je
>>> > >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
>>> > >> adresse ip
>>> > >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel
>>> logiciel
>>> > >> as-tu
>>> > >> > utilisé ?
>>> > >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à
>>> programme le
>>> > >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
>>> > >> arrivait
>>> > >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
>>> > >> wifi...
>>> > >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé
>>> magikdhcp
>>> > >> mais
>>> > >> > sans succès).
>>> > >> > Grégoire
>>> > >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a
>>> écrit :
>>> > >> > > @Grégoire
>>> > >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
>>> > >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà
>>> fait
>>> > >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
>>> > >> > > @Junior76
>>> > >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
>>> > >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT
>>> 1.2).
>>> > >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45,
>>> 100Mb/s,
>>> > >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
>>> > >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une
>>> autre
>>> > >> > > passerelle
>>> > >> > > C'est aussi ma vision des choses.
>>> > >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par
>>> RS232 ou
>>> > >> > > USB
>>> > > Cordialement.
>>> > > Tichit Alexandre
>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>> > > 13, rue Rosenwald
>>> > > 75015 Paris
>>> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
>>> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
>>> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
>>> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
>>> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
>>> > > Skype ID : tical1969
>>> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
>>> > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> A+
>> qui fait routeur...
>>> It's a joke ???
>>> routeur.
>>> A+
>>> Junior76
>>> > Bonjour à tous,
>>> à 15€
>>> > programmation.
>>> > Grégoire
>>> écrit :
>>> > > Hello
>>> qu'il
>>> cas de
>>> > > adresses
>>> impératif
>>> > > A+
>>> > >> TFTPD32
>>> > >> Cordialement
>>> > >> Junior76
>>> > >> > Bonjour,
>>> connecter.
>>> > >> Je
>>> > >> adresse ip
>>> logiciel
>>> > >> as-tu
>>> > >> > utilisé ?
>>> programme le
>>> > >> arrivait
>>> > >> wifi...
>>> magikdhcp
>>> > >> mais
>>> > >> > sans succès).
>>> > >> > Grégoire
>>> écrit :
>>> > >> > > @Grégoire
>>> fait
>>> > >> > > @Junior76
>>> 1.2).
>>> 100Mb/s,
>>> autre
>>> > >> > > passerelle
>>> RS232 ou
>>> > >> > > USB
>>> > > Cordialement.
>>> > > Tichit Alexandre
>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>> > > 13, rue Rosenwald
>>> > > 75015 Paris
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
