23/07/2008, 08:32:42
Désolé :o)
Le 23 juillet 2008 06:52, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :
> pas sur la V4
> Le 23 juillet 2008 00:37, Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com> a écrit :
> Pour Infos la freebox a de memoire un switch 4 ports....ne pas oublier de
>> rentrer de préférence des ip fixes...
>> A+
>> Le 22 juillet 2008 22:49, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit
>> Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox
>>> qui fait routeur...
>>> Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
>>>> It's a joke ???
>>>> Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
>>>> routeur.
>>>> Afin, chacun fait ce qu'il veut.
>>>> A+
>>>> Junior76
>>>> On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>>>> > Bonjour à tous,
>>>> > ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch
>>>> à 15€
>>>> > placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
>>>> > programmation.
>>>> > Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
>>>> > A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts
>>>> > Grégoire
>>>> > Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a
>>>> écrit :
>>>> > > Hello
>>>> > > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP"
>>>> qu'il
>>>> > > suufit d'activer....
>>>> > > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en
>>>> cas de
>>>> > > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer
>>>> des
>>>> > > adresses
>>>> > > différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est
>>>> impératif
>>>> > > pour avoir la paix....
>>>> > > A+
>>>> > > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
>>>> > >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
>>>> > >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
>>>> > >> TFTPD32
>>>> > >> Cordialement
>>>> > >> Junior76
>>>> > >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>> > >> > Bonjour,
>>>> > >> > j'ai pu faire quelques tests.
>>>> > >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
>>>> > >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y
>>>> connecter.
>>>> > >> Je
>>>> > >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
>>>> > >> adresse ip
>>>> > >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel
>>>> logiciel
>>>> > >> as-tu
>>>> > >> > utilisé ?
>>>> > >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à
>>>> programme le
>>>> > >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
>>>> > >> arrivait
>>>> > >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
>>>> > >> wifi...
>>>> > >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé
>>>> magikdhcp
>>>> > >> mais
>>>> > >> > sans succès).
>>>> > >> > Grégoire
>>>> > >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a
>>>> écrit :
>>>> > >> > > @Grégoire
>>>> > >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
>>>> > >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà
>>>> fait
>>>> > >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
>>>> > >> > > @Junior76
>>>> > >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
>>>> > >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT
>>>> 1.2).
>>>> > >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45,
>>>> 100Mb/s,
>>>> > >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
>>>> > >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via
>>>> une autre
>>>> > >> > > passerelle
>>>> > >> > > C'est aussi ma vision des choses.
>>>> > >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par
>>>> RS232 ou
>>>> > >> > > USB
>>>> > > Cordialement.
>>>> > > Tichit Alexandre
>>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>>> > > 13, rue Rosenwald
>>>> > > 75015 Paris
>>>> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
>>>> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
>>>> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
>>>> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
>>>> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
>>>> > > Skype ID : tical1969
>>>> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
>>>> > > Please consider the environmental impact before printing this
>>>> e-mail.
>> Cordialement.
>> Tichit Alexandre
>> CIDEL FRANCE SA
>> 13, rue Rosenwald
>> 75015 Paris
>> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> pas sur la V4
>> A+
>>> qui fait routeur...
>>>> It's a joke ???
>>>> routeur.
>>>> A+
>>>> Junior76
>>>> > Bonjour à tous,
>>>> à 15€
>>>> > programmation.
>>>> > Grégoire
>>>> écrit :
>>>> > > Hello
>>>> qu'il
>>>> cas de
>>>> des
>>>> > > adresses
>>>> impératif
>>>> > > A+
>>>> > >> TFTPD32
>>>> > >> Cordialement
>>>> > >> Junior76
>>>> wrote:
>>>> > >> > Bonjour,
>>>> connecter.
>>>> > >> Je
>>>> > >> adresse ip
>>>> logiciel
>>>> > >> as-tu
>>>> > >> > utilisé ?
>>>> programme le
>>>> > >> arrivait
>>>> > >> wifi...
>>>> magikdhcp
>>>> > >> mais
>>>> > >> > sans succès).
>>>> > >> > Grégoire
>>>> écrit :
>>>> > >> > > @Grégoire
>>>> fait
>>>> > >> > > @Junior76
>>>> 1.2).
>>>> 100Mb/s,
>>>> une autre
>>>> > >> > > passerelle
>>>> RS232 ou
>>>> > >> > > USB
>>>> > > Cordialement.
>>>> > > Tichit Alexandre
>>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>>> > > 13, rue Rosenwald
>>>> > > 75015 Paris
>>>> e-mail.
>> Cordialement.
>> Tichit Alexandre
>> CIDEL FRANCE SA
>> 13, rue Rosenwald
>> 75015 Paris
