Problème SK08-WAQ-MES
#7
Non, attention il faut prendre une PT1000!!
J’ai une sonde de température installée. Ce que j’expliquais dans un présent post, c’est que j’ai modifié l’offset de la sonde pour « fausser » la température relevée et voir si la valeur de PH bougeait...
Clairement, si tu as une température relevé de 28 et un PH de 7,1 et que tu modifies l’offset pour la la température relevée soit de 40, le PH reste à 7,1 ... du moins, dans mon cas!
Mais je pense que le système ne compense la valeur de PH que sur le long terme. Une température qui passe instantanément de 28 à 40 est sans doute négligé si elle n’est pas confirmée dans le temps (1h, 2h, ... 1 journée...)
Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 18/07/2020, 19:24:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 19/07/2020, 08:55:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 19/07/2020, 16:39:23
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 07/08/2020, 11:49:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 14/08/2020, 15:43:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 29/08/2020, 08:45:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 29/08/2020, 15:21:02
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 29/08/2020, 18:12:39
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/08/2020, 16:54:50
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 17/09/2020, 18:31:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 18/09/2020, 09:15:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 24/09/2020, 21:41:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 24/09/2020, 21:56:49
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:34:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 13:48:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:50:09
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 25/09/2020, 16:52:19
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 17:00:08
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/10/2020, 18:54:52
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 30/10/2020, 19:06:32
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 13:54:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 18:47:38
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 19:17:28
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 19:53:58
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 26/02/2021, 13:32:02
