Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#25
Pour info, Alexandre, un bon serveur DHCP (inclu dans pas mal de
routeur) est capable de réserver des adresses IP en fonction des
adresses MAC des "devices".
Ca permet d'avoir un vrai utilitaire de plan d'adressage sur ce
serveur DHCP, et d'inclure n'importe quelle machine occasionnelle dans
son réseau (sans reconfiguration réseau)
Wink
Mickaël
On 23 juil, 09:32, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Désolé :o)
> Le 23 juillet 2008 06:52, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > pas sur la V4 Smile
> > Le 23 juillet 2008 00:37, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a écrit :
> > Pour Infos la freebox a de memoire un switch 4 ports....ne pas oublier de
> >> rentrer de préférence des ip fixes...
> >> A+
> >> Le 22 juillet 2008 22:49, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit
> >> Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox
> >>> qui fait routeur...
> >>> Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> >>>> It's a joke ???
> >>>> Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
> >>>> routeur.
> >>>> Afin, chacun fait ce qu'il veut.
> >>>> A+
> >>>> Junior76
> >>>> On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >>>> > Bonjour à tous,
> >>>> > ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch
> >>>> à 15€
> >>>> > placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
> >>>> > programmation.
> >>>> > Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
> >>>> > A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts Wink
> >>>> > Grégoire
> >>>> > Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a
> >>>> écrit :
> >>>> > > Hello
> >>>> > > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP"
> >>>> qu'il
> >>>> > > suufit d'activer....
> >>>> > > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en
> >>>> cas de
> >>>> > > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer
> >>>> des
> >>>> > > adresses
> >>>> > > différentes "dans la plage"  .... donc travailler en IP fixe est
> >>>> impératif
> >>>> > > pour avoir la paix....
> >>>> > > A+
> >>>> > > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> >>>> > >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
> >>>> > >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
> >>>> > >> TFTPD32
> >>>> > >> Cordialement
> >>>> > >> Junior76
> >>>> > >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com>
> >>>> wrote:
> >>>> > >> > Bonjour,
> >>>> > >> > j'ai pu faire quelques tests.
> >>>> > >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
> >>>> > >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y
> >>>> connecter.
> >>>> > >> Je
> >>>> > >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
> >>>> > >> adresse ip
> >>>> > >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel
> >>>> logiciel
> >>>> > >> as-tu
> >>>> > >> > utilisé ?
> >>>> > >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à
> >>>> programme le
> >>>> > >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
> >>>> > >> arrivait
> >>>> > >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
> >>>> > >> wifi...
> >>>> > >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé
> >>>> magikdhcp
> >>>> > >> mais
> >>>> > >> > sans succès).
> >>>> > >> > Grégoire
> >>>> > >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a
> >>>> écrit :
> >>>> > >> > > @Grégoire
> >>>> > >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
> >>>> > >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà
> >>>> fait
> >>>> > >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
> >>>> > >> > > @Junior76
> >>>> > >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
> >>>> > >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT
> >>>> 1.2).
> >>>> > >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45,
> >>>> 100Mb/s,
> >>>> > >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> >>>> > >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via
> >>>> une autre
> >>>> > >> > > passerelle
> >>>> > >> > > C'est aussi ma vision des choses.
> >>>> > >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par
> >>>> RS232 ou
> >>>> > >> > > USB
> >>>> > > Cordialement.
> >>>> > > Tichit Alexandre
> >>>> > > CIDEL FRANCE SA
> >>>> > > 13, rue Rosenwald
> >>>> > > 75015 Paris
> >>>> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> >>>> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> >>>> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> >>>> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
> >>>> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
> >>>> > > Skype ID : tical1969
> >>>> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> >>>> > > Please consider the environmental impact before printing this
> >>>> e-mail.
> >> Cordialement.
> >> Tichit Alexandre
> >> CIDEL FRANCE SA
> >> 13, rue Rosenwald
> >> 75015 Paris
> >> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par mickg - 23/07/2008, 20:00:54
