Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#12
OK avec Grégoire.
PAr contre, je n'ai pas pu assigner une adresse à mon participant et
de ce fait, je n'arrive pas à lui donner une adresse IP fixe.
J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
passerelle (ce que je trouve un peu lourdingue !!!!).
Junior76
On 17 juil, 15:40, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> Moi je suis curieux de savoir comment tu as reussi a programmer ton
> N148/21 directement sans l'utilisation d'une interface USB ou RS232.
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
