22/10/2009, 17:42:09
Faire porter la charge de la consommation électrique par un autre n'est
pas forcément fair-play, bien que je ne comprenne la démarche si la
machine sert déjà et à de la ressource, autant s'en servir.
Joli montage
Tristan a écrit :
> Juste pour information, ma petite usine à gaz fonctionne déjà à 50% puisque le module USB de teleinfo est connecté sur un serveur de port USB Lantronix.
> Grace à cela, ma consommation électrique est lue à partir d'un PC hébergé dans un datacenter (donc qui ne consomme rien chez moi) et affichée en temps réel.
> Il me reste maintenant à renvoyer le signal KNX via mon module USB EIBmarkt et le second port de mon serveur de port USB et je pourrais, si cela fonctionne, accéder à mon bus de n'importe ou sans avoir à investir dans un routeur KNX/IP onéreux (même si certainement beaucoup plus simple et fiable que mon usine à gaz).
> Tristan
>> -----Message d'origine-----
>> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
>> eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
>> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:10
>> À : domotique-eib@googlegroups.com
>> Objet : RE: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
>> C'est vrai mais il y a un autre paramètre : le module teleinfo en RS232
>> nécessite une alimentation supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de la
>> version USB autoalimentée. Et comme je suis un psychopathe de la conso
>> électrique...
>> Tristan
>>> eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800
>>> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:04
>>> À : domotique-EIB
>>> Objet : Re: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
>>> Bonjour,
>>> Ok je vois ;-)
>>> C'est dommage que tu as choisi le module téléinfo en version USB car
>>> l'interface LAN/2xRS232 ne coutait que 80€.
>>> La carte PC Engine est une idée à creuser, vu le prix !
>>> Olivier
>>> On 9 oct, 09:02, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
>>>> Bonjour olivier,
>>>> Merci de ta remarque qui relève du bon sens et qui simplifierait un
>> peu
>>> mon usine à gaz.
>>>> En fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un module de teleinfo USB
>> que
>>> je voudrais faire passer en IP et j'ai donc pensé à un mettre un serveur
>>> de ports 2 USB (l'un pour le montage de teleinfo et l'autre pour la
>>> connexion ETS).
>>>> Je vais me pencher sur la question pour chercher sur un serveur de
>> port
>>> USB et série et gagner un niveau d'empilement.
>>>> Merci,
>>>> Tristan
>>>>> Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 08:42
>>>>> À : domotique-EIB
>>>>> Bonjour,
>>>>> En gros tu veux empiler les interfaces comme ceci :
>>>>> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/USB <--> USB/LAN
>>>>> Je ne sais pas si un tel empilage peut fonctionner (cad être
>>>>> transparent vis à vis du bus), en tout cas il y a plus simple (et
>>>>> surement moins cher)
>>>>> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/LAN (*)
>>>>> (*) à partit de 67€ chez Lextronic
>>>>> Olivier
>>>>> On 6 oct, 21:26, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
>>>>>> Bonjour,
>>>>>> Je dispose d’un module KNX RS232/USB FT1.2 EIBmarkt qui me sert Ã
>>>>> configurer
>>>>>> ETS et à monitorer le bus. Comme il se doit l’inconvénient de
>> cette
>>>>> solution
>>>>>> est qu’elle n’est pas IP et que je ne peux donc monitorer le bus
>>> qu’avec
>>>>> le
>>>>>> PC associé.
>>>>>> J’envisage d’accéder à ce module à un serveur de port USB (type
>>>>> lantronix
>>>>>> ubox 2100http://www.lantronix.com/device-networking/external-
>> device-
>>>>> servers/?t...)
>>>>>> ce qui me permettrait d’y accéder par le réseau pour éviter
>> d’avoir
>>> Ã
>>>>>> racheter un module routeur type N148 que je trouve un peu cher.
>>>>>> Qu’en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise idée ? Est-ce que
>> quelqu’un
>>> a
>>>>> déjÃ
>>>>>> fait un tel bricolage ?
>>>>>> Tristan- Masquer le texte des messages précédents -
>>>> - Afficher le texte des messages précédents -
Joli montage
> Tristan
>> électrique...
>> Tristan
>>> À : domotique-EIB
>>> Bonjour,
>>> Ok je vois ;-)
>>> Olivier
>>>> Bonjour olivier,
>> peu
>>> mon usine à gaz.
>> que
>>> connexion ETS).
>> port
>>>> Merci,
>>>> Tristan
>>>>> À : domotique-EIB
>>>>> Bonjour,
>>>>> Olivier
>>>>>> Bonjour,
>>>>> configurer
>> cette
>>>>> solution
>>> qu’avec
>>>>> le
>>>>>> PC associé.
>>>>> lantronix
>> device-
>>>>> servers/?t...)
>> d’avoir
>>> Ã
>> quelqu’un
>>> a
>>>>> déjÃ
