Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
C'est fort possible que le wifi ai des micros coupures (le wifi de ma
freebox est un peu vieillot...). Je vais essayer en liaison direct sans
passer par le wifi.
J'ai du coup deux questions :
- pour connecter le PC directement avec le module siemens, il faut que je
mette un câble croisé ou droit ?
- comment faire un reset par ETS ? (désolé je suis novice)
Marc Assin, c'est vrai que des fois je n'arrivai même pas à programmer
l'adresse... et oui, c'est la bonne application, du moins d'après la base de
données hager.
Merci pour vos réponses.
2008/7/17 Marc Assin <raymond@warichet.com>:
> On 17 juil, 10:54, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> > Moi je parirais sur des micros coupure au niveau de ton WIFI.
> C'est possible, mais vite vu, si on met le PC direct sur l'I/F IP
> C'est quand même troublant qu'on arrive à programmer un adresse
> physique mais pas à télécharger une application.
> Je suppose que c'est bien la bonne application pour le device
> concerné ?
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
