  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
Temporisation au basculement vers ON (ou OFF)
Le but est de temporiser le basculement de OFF (0) vers ON (1). Idem de ON vers OFF avec l'autre bloc ci-dessous.
Exemple (temporisation vers OFF) :
On active le mode été si la demande de chauffage a été nulle (OFF) pendant 5 jours consécutifs, mais se désactive immédiatement si le chauffage se remet en route (ON)
Fonctionnement (temporisation vers OFF) :
1) Le premier ON ou OFF reçu à l'initialisation ne subit pas de temporisation et va directement à la sortie.
2) Si la sortie est sur OFF, lorsqu'un ON est envoyé à l'entrée celui-ci est immédiatement placé à la sortie.
3) Si la sortie est sur ON, lorsqu'un OFF est envoyé à l'entrée celui-ci est retardé pendant une durée paramétrable en secondes.
4) Si un nouveau OFF est envoyé à l'entrée avant la fin du délais, celui-ci continue (pas de reset).
5) Si un ON est envoyé à l'entrée avant la fin du délais, celui-ci est interrompu et la sortie reste sur ON.
6) Si le délais arrive à son terme, alors la sortie passe sur OFF.
Schéma :
Tempo vers ON
PS: le filtre bloque les OFF (0)
Tempo vers OFF
Download :
.zip   Tempo ON.zip (Taille : 2,18 Ko / Téléchargements : 35)
.zip   Tempo OFF.zip (Taille : 2,31 Ko / Téléchargements : 16)
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions - par kalhimeo - 09/09/2020, 18:53:02
