17/07/2008, 12:19:02
On 17 juil, 12:36, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> - pour connecter le PC directement avec le module siemens, il faut que je
> mette un câble croisé ou droit ?
P'têt jeter un oeil sur la doc ?
En général: pour 2 équipements de même type il faut un câble croisé
mais est-ce que ton appareil Wi-Fi n'a pas de portes RJ45 ?
auquel cas, ton problème est règlé, tu mets un patch cable normal
(droit) entre la porte RJ45 de ton Wi-Fi et ton PC.
Si non, mettre un câble croisé entre ton PC et la porte RJ45 de ton I/
F IP
> - comment faire un reset par ETS ? (désolé je suis novice)
perso, je ferais un reset du device (je ne suis pas sûr que ce soit
utile dans ton cas de figure, mais enfin, çà ne coùte rien)
enlever le câble bus
garder le doit appuyé sur le bouton de programmation et re-connecter
le câble bus
> Marc Assin, c'est vrai que des fois je n'arrivai même pas à programmer
> l'adresse...
tidjû
Faut dire que tu cumules les difficultés!
Perso, je partisan du KISS, et j'ai tendance à faire le plus simple
possible pour commencer, sinon, comme tu n'as pas de référence, tu
peux tout soupçonner dans ton installation.
F IP
le câble bus
> l'adresse...
tidjû
