Bouton Legrand Céliane 067570
Citation :Déjà intégration ETS, je charge le fichier je choisi la langue française et il me sort tous les paramètre en anglais ...
A tout hasard regarde la langue préférée pour les produit dans les paramètres ETS.
Mais bon sinon c'est peu être un bug qui vient de chez eux,
Ce qui arrive parfois avec certains fabriquant allemand, qui mette la langue par defaut allemand, meme en installant uniquement la langue Anglaise on se retrouve en allemand si la langue réglé et le francais dans ETS, dans ce cas on peut switcher sur la langue anglaise dans ETS pour temporairement comprendre ce qui ce dit si on est pas alaise a ca.
Citation :Dans les paramètres on a une option "Add enable object" ça rajoute une entrée mais je ne vois pas l'utilité.
Ce type d'objet doit permettre d'activer ou non une touche, certains fabriquants appel ca : Blocage
Je comprend le choix du celiane, c'est une finition très utilisé en france, mais quand on pense KNX je conseille vivement les gens a s'ouvrir un peu et a regarder ce qui se fait ailleurs, principalement de l'autre coté de la frontiere chez les fournisseur Allemand qui utilise un format 55x55 qui permet du coup d'intégrer plus de chose dans un même boitier. (Afficheur, plus de touche, porte etiquette pouvant etre graver/imprimé ... )
allumage a X% : Si tu souhaites envoyer une valeur fixe, tu choisie d'envoyer une valeur de type byte sur ta GA qui te sert de consigne de variation
Si tu veux du variable il faut passer par des scenes, dans un 1er temps il te faut pouvoir regler la luminosité en +/- comme on peut le faire traditionnellement, ensuite une touche permet d'enregistrer la valeur actuelle via un appui long, et un appui court permet d'appeler cette valeur.(C'est les grandes lignes, normalement tous les fabriquants intégre ce genre de chose)
Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 09/09/2020, 23:10:08
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 06:56:06
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Kevlille - 10/09/2020, 09:21:10
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 10/09/2020, 09:28:21
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 11:54:17
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Tinfor56 - 10/09/2020, 18:41:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par pollux06 - 10/09/2020, 21:03:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 21:21:36
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 11/09/2020, 12:32:54
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 11/09/2020, 13:27:26
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 12/09/2020, 11:15:52
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 12/09/2020, 13:31:24
