Bouton Legrand Céliane 067570
#5
Au fait as-tu téléchargé la doc de l'application ?
Pour en revenir sur : "Add Enable object", je persiste.
La doc va bien dans ce sens :
Citation :Enable telegrams are received via the group address linked with this object. They are used to lock (disable) or unlock (enable) the corresponding
channel.
They are only visible if “Add Enable object” parameter value is set to “yes”.
Si tu souhaites pouvoir effectuer un blocage, il faut activer cette fonction, ensuite tu pourras bloquer ou non ton bouton en envoyant un telegramme sur la GA qui sera lié sur ce nouvel objet.
Citation :J'ai à plusieurs reprise eu ce conseille d'aller voir côté Allemand, que ce soit sur ce forum ou ailleurs. Cependant en tant particulier qui veut ce lancer dans l'aventure du KNX, en faisant soit même pour pas que le poste électrique coûte aussi cher que la maçonnerie, l'offre sur des sites étranger est trop grande avec pas suffisamment d'explication. Du coup et je pense que je ne suis pas le seul il n'est pas facile de ce lancer et on préfère jouer la sécurité. De plus le choix de l'appareillage étant au goût de chacun il n'est pas facile d'avoir des conseilles sur ce sujet.
Pro ou particulier, au début on ne connait pas le matos, un pro parfois aller voir des showroom se rendre compte des produits chez un grossiste ou demander des echantillons, mais certains se lance comme ca et essaie.
Oui un inter ou un detecteur c'est pas un truc a 10€, mais a l'inverse sur des produits depassant parfois 100€, je préfère essayer sur un produit que d'acheter 10x une truc qui ne me conviendra pas.
Concernant Les site étranger, ce sont des produits fait par des fabriquant étranger, mais qui disposent la plupart du temps de site en francais avec de la doc elle aussi en FR. Donc les renseignements peuvent être pris, ce n'est pas insurmontable, mais oui je l’avoue c'est un peu chronophage.
En plus, quand on voie que Legrand fabriquant francais, n'est meme pas capable de fournir des doc ou applicatif en francais.... alors que d'autre fabriquant etranger le fond ...
Citation :Pour la gestion de la variation, par défaut l'inter propose de joindre 2 boutons à la fonction. Un servant à allumer via un appuie court et à augmenter via un appuis long. L'autre à l'inverse permet d'éteindre via un appuie court et de diminuer l'éclairage via un appuie long.
La philosophie du KNX pour les boutons , c'est que ceci sont gérer par groupe de 2, en fonction du modele, on aura des groupe de bouton horizontaux ou verticaux.
Pourquoi : On considère qu'il est plus facile de piloter une variation ou des VR avec 2 bouton, on peut faire tout simplement du ON/OFF sur 2 bouton pour uniformiser la maison si on a une partie en variation et une autre en TOR (ON/OFF)
En plus lorsque les bouton sont lié le paramétrage est du coup plus simple. On a 2 fois moins de GA a paramétrer
Biensur on peut toujours décider de dissocier les boutons ce qui permet du coup de leur affecter des fonction différente
Chez Legrand tu as un truc qui s'appelle :
Usage Type : Separatly / Jointly (Faut pas avoir un niveau exceptionnel en anglais pour deviner a quoi ca correspond je pense)
Ensuite pour chaque channel ou bouton tu dois affecter le type de fonction, là encore c'est du KNX, donc c'est du standard (Switching (ON/OFF, Blind/Shutter(VR/BSO), Dimming ...), a quelques details prés on trouve les fonctions principal chez tout le monde. Certains se démarque en proposant des petits trucs parfois pouvant être utile.
Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 09/09/2020, 23:10:08
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 06:56:06
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Kevlille - 10/09/2020, 09:21:10
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 10/09/2020, 09:28:21
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 11:54:17
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Tinfor56 - 10/09/2020, 18:41:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par pollux06 - 10/09/2020, 21:03:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 21:21:36
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 11/09/2020, 12:32:54
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 11/09/2020, 13:27:26
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 12/09/2020, 11:15:52
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 12/09/2020, 13:31:24
