Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#6
Mouais il faut essayer en direct. Mais je ne crois pas trop aux "micro-
coupures", car la couche TCP devrait gérer ca (le bidule Siemens
n'envoie sur le bus que des paquets corrects une fois recus par TCP).
Des "macro-coupures", peut-etre...
Un cable croisé est le plus sur, mais la majorité des ports ethernet
fabriqués depuis 2005 font ca automatiquement (i.e. un cable droit
devrait marcher).
Le reset est dans le même menu contextuel que Download, je pense.
HTH - Fred
On 17 juil, 12:36, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> C'est fort possible que le wifi ai des micros coupures (le wifi de ma
> freebox est un peu vieillot...). Je vais essayer en liaison direct sans
> passer par le wifi.
> J'ai du coup deux questions :
> - pour connecter le PC directement avec le module siemens, il faut que je
> mette un câble croisé ou droit ?
> - comment faire un reset par ETS ? (désolé je suis novice)
> Marc Assin, c'est vrai que des fois je n'arrivai même pas à programmer
> l'adresse... et oui, c'est la bonne application, du moins d'après la base de
> données hager.
> Merci pour vos réponses.
> 2008/7/17 Marc Assin <raym...@warichet.com>:
> > On 17 juil, 10:54, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> > > Moi je parirais sur des micros coupure au niveau de ton WIFI.
> > C'est possible, mais vite vu, si on met le PC direct sur l'I/F IP
> > C'est quand même troublant qu'on arrive à programmer un adresse
> > physique mais pas à télécharger une application.
> > Je suppose que c'est bien la bonne application pour le device
> > concerné ?
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par fred - 17/07/2008, 12:22:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
