J'ai pas mal de Céliane KNX chez moi ce qui fait que je pense connaitre assez bien les possibilités de ce matériel.
Mais il faut d'abord reprendre les bases du KNX surtout concernant ton souhait d'allumage à 10% et d'allumage à 100% :
Mais bon il existe des solutions alternatives dont celle des scènes décrites par Filou59 mais sur les Céliane tu as une autre possibilité qui consiste à sélectionner le mode multi-action sur ton bouton de l'inter Céliane.
Ainsi par exemple pour un allumage à 10% tu définis un switching en action 1 et une variation à 10% en action 2. Pour un allumage à 50%, tu mets un switching en action 1 et une variation à 50%en action 2.
Cette solution te permet d'utiliser ton bouton pour allumer mais aussi éteindre ton point lumineux alors que le système des scènes ne te permet que d'allumer la lampe à un certain niveau de luminosité.
- Un ordre d'allumage ou l'extinction utilise un télégramme à 1 bit (1= allumage et 0= extinction). C'est que l'on nomme un DPT 1.001
- Un changement d'intensité se fait par un télégramme sur 8 bits (0 à 100%). C'est un DPT 5.001
- Il n'existe pas de possibilité de télégramme mixant un ordre d'allumage avec une fixation de l'intensité.
- Le changement d'intensité peut nécessiter que la sortie de l'actionneur soit préalablement à ON. C'est au choix du fabricant.
