Bouton Legrand Céliane 067570
#8
(10/09/2020, 21:03:58)pollux06 a écrit : J'ai pas mal de Céliane KNX chez moi ce qui fait que je pense connaitre assez bien les possibilités de ce matériel.
Mais il faut d'abord reprendre les bases du KNX surtout concernant ton souhait d'allumage à 10% et d'allumage à 100% :
  • Un ordre d'allumage ou l'extinction utilise un télégramme à 1 bit (1= allumage et 0= extinction). C'est que l'on nomme un DPT 1.001
  • Un changement d'intensité se fait par un télégramme sur 8 bits (0 à 100%). C'est un DPT 5.001
  • Il n'existe pas de possibilité de télégramme mixant un ordre d'allumage avec une fixation de l'intensité.
  • Le changement d'intensité peut nécessiter que la sortie de l'actionneur soit préalablement à ON. C'est au choix du fabricant.
De plus l'intensité lors de l'allumage ne dépend pas du bouton d'appel mais de l'actionneur gérant le point lumineux. Ainsi par exemple on peux par programmation sur du Hager demander que l'allumage sur un DPT 1.001 se fasse de manière progressive jusqu'à l'intensité qui a été fixée avant l'extinction précédente.
Mais bon il existe des solutions alternatives dont celle des scènes décrites par Filou59 mais sur les Céliane tu as une autre possibilité qui consiste à sélectionner le mode multi-action sur ton bouton de l'inter Céliane.
Ainsi par exemple pour un allumage à 10% tu définis un switching en action 1 et une variation à 10% en action 2. Pour un allumage à 50%, tu mets un switching en action 1 et une variation à 50%en action 2.
Cette solution te permet d'utiliser ton bouton pour allumer mais aussi éteindre ton point lumineux alors que le système des scènes ne te permet que d'allumer la lampe à un certain niveau de luminosité.
Salut Polux
Tu te complique la vie pour rien.
Dans les bases du KNX on apprend a définir 5 objets pour faire de la Variation. (Libre a chacun de les utiliser ou non)
ON/OFF, 1bit
Diming, 4bit (C'est l'objet affecté aux touche +/-)
Status ON/OFF
Status Diming (0-100% 1byte)
Consigne Diming (0-100% 1byte)
Cela existe peut être (ou alors c'est peut être car je choisi bien mes actionneurs) , mais je n'ai jamais rencontré d'actionneur incapable de réagir a une consigne 0-100%, bien sur il faut paramétrer l'actionneur pour qu'il réagisse a ce signal.
Quand c'est fait, l'envoie d'un signal 50% provoquera bien l'allumage de lampe meme si celle-ci est eteinte.
Et a l'inverse l'envoi de 0% provoquera son extinction.
Citation :Bonsoir, j avais appelé LEGRAND pour leur demander justement pourquoi je n' avais pas la langue française. La réponse que l on m as donné est que seul l anglais et l allemand sont obligatoire, les autres langues c est au bon vouloir de chaque fabricant. Étant pro travaillant énormément avec Legrand j ai été un peu déçu par la réponse d autant plus que leur documentation sont plutôt bien faites habituellement. Après c'est une habitude a prendre. Quand je programme l'ensemble de la programmation est en français sauf le Legrand en anglais, maintenant sa ne me dérange plus.
Ils ont raison, ils n'ont aucune obligation de fournir une langue FR pour leur application, par contre ce que l'on peut leur reprocher c'est leur amateurisme, car si lors de l'ajout du produit dans le catalogue il est bien stipuler Francais, et que la langue n'est pas dispo une fois le produit importer dans le catalogue , ca c'est anormal, car cela fait croire aux gens que la version FR existe.
Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 09/09/2020, 23:10:08
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 06:56:06
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Kevlille - 10/09/2020, 09:21:10
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 10/09/2020, 09:28:21
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 11:54:17
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par Tinfor56 - 10/09/2020, 18:41:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par pollux06 - 10/09/2020, 21:03:58
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 10/09/2020, 21:21:36
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 11/09/2020, 12:32:54
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 11/09/2020, 13:27:26
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par iochy - 12/09/2020, 11:15:52
RE: Bouton Legrand Céliane 067570 - par filou59 - 12/09/2020, 13:31:24
