12/09/2020, 13:31:24
Ya un dicton qui dit que la curiosité est un vilain défaut, mais en technique ce n'est pas le cas.
Mis a part dans de rare cas, les fabriquant sont fournissent toujours une doc de l'applicatif.
Dans ton 1er lien, si tu cliques dans documentations et supports tu vas tomber sur des pdf, l'un deux devrait repondre a tes questions.
Pour ton dimming (le principe est valable aussi pour du VR), comme je l'ai dit il vaut mieux laisser les bouton coupler ensemble quand on reste dans du fonctionnement traditionnel.
Ensuite en KNX le Double Clique ne fait pas parti des standard, donc si un fabriquant le propose, ce ne sera pas forcément pour tous.
Si tu veux faire un truc spécial, il faudra donc séparer les fonctions comme tu l'as fait :
Si tu veux faire 2 Actions sur le meme bouton c'est pourtant simple :
Fonction : Multi action
Channel 1 Action 1 : 1xUnsigned Byte
Short
Byte : 100 (=Allumage a 100%)
Channel 1 Action 2 : 1xUnsigned Byte
Long
Byte : 50 (=Allumage a 50%)
Channel 2
Short
Byte : 0 (=OFF)
Long
Byte : 10 (=Allumage a 10%)
Autre Solution :
Diming sur un Bouton (Channel 1)
Channel 2 : Multiaction
100% sur Appuie Court
10% sur Appuie Long
Short
Long
Channel 2
Short
Byte : 0 (=OFF)
Long
Autre Solution :
10% sur Appuie Long
