serveur de port IP/USB + module USB/KNX
#11
Tu as raison, mais oui la machine sert déjà et il s'agit de plus d'une machine virtuelle.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Charles Delorme
> Envoyé : jeudi 22 octobre 2009 18:42
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : Re: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> Faire porter la charge de la consommation électrique par un autre n'est
> pas forcément fair-play, bien que je ne comprenne la démarche si la
> machine sert déjà et à de la ressource, autant s'en servir.
> Joli montage
> Tristan a écrit :
> > Juste pour information, ma petite usine à gaz fonctionne déjà à 50%
> puisque le module USB de teleinfo est connecté sur un serveur de port USB
> Lantronix.
> > Grace à cela, ma consommation électrique est lue à partir d'un PC
> hébergé dans un datacenter (donc qui ne consomme rien chez moi) et
> affichée en temps réel.
> > Il me reste maintenant à renvoyer le signal KNX via mon module USB
> EIBmarkt et le second port de mon serveur de port USB et je pourrais, si
> cela fonctionne, accéder à mon bus de n'importe ou sans avoir à investir
> dans un routeur KNX/IP onéreux (même si certainement beaucoup plus simple
> et fiable que mon usine à gaz).
> > Tristan
> >> eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
> >> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:10
> >> Objet : RE: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> >> C'est vrai mais il y a un autre paramètre : le module teleinfo en RS232
> >> nécessite une alimentation supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de
> la
> >> version USB autoalimentée. Et comme je suis un psychopathe de la conso
> >> électrique...
> >> Tristan
> >>> eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800
> >>> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:04
> >>> À : domotique-EIB
> >>> Bonjour,
> >>> Ok je vois ;-)
> >>> C'est dommage que tu as choisi le module téléinfo en version USB car
> >>> l'interface LAN/2xRS232 ne coutait que 80€.
> >>> La carte PC Engine est une idée à creuser, vu le prix !
> >>> Olivier
> >>> On 9 oct, 09:02, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> >>>> Bonjour olivier,
> >>>> Merci de ta remarque qui relève du bon sens et qui simplifierait un
> >> peu
> >>> mon usine à gaz.
> >>>> En fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un module de teleinfo USB
> >> que
> >>> je voudrais faire passer en IP et j'ai donc pensé à un mettre un
> serveur
> >>> de ports 2 USB (l'un pour le montage de teleinfo et l'autre pour la
> >>> connexion ETS).
> >>>> Je vais me pencher sur la question pour chercher sur un serveur de
> >> port
> >>> USB et série et gagner un niveau d'empilement.
> >>>> Merci,
> >>>> Tristan
> >>>>> Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 08:42
> >>>>> À : domotique-EIB
> >>>>> Bonjour,
> >>>>> En gros tu veux empiler les interfaces comme ceci :
> >>>>> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/USB <--> USB/LAN
> >>>>> Je ne sais pas si un tel empilage peut fonctionner (cad être
> >>>>> transparent vis à vis du bus), en tout cas il y a plus simple (et
> >>>>> surement moins cher)
> >>>>> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/LAN (*)
> >>>>> (*) à partit de 67€ chez Lextronic
> >>>>> Olivier
> >>>>> On 6 oct, 21:26, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> >>>>>> Bonjour,
> >>>>>> Je dispose d’un module KNX RS232/USB FT1.2 EIBmarkt qui me sert à
> >>>>> configurer
> >>>>>> ETS et à monitorer le bus. Comme il se doit l’inconvénient de
> >> cette
> >>>>> solution
> >>>>>> est qu’elle n’est pas IP et que je ne peux donc monitorer le bus
> >>> qu’avec
> >>>>> le
> >>>>>> PC associé.
> >>>>>> J’envisage d’accéder à ce module à un serveur de port USB (type
> >>>>> lantronix
> >>>>>> ubox 2100http://www.lantronix.com/device-networking/external-
> >> device-
> >>>>> servers/?t...)
> >>>>>> ce qui me permettrait d’y accéder par le réseau pour éviter
> >> d’avoir
> >>> à
> >>>>>> racheter un module routeur type N148 que je trouve un peu cher.
> >>>>>> Qu’en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise idée ? Est-ce que
> >> quelqu’un
> >>> a
> >>>>> déjà
> >>>>>> fait un tel bricolage ?
> >>>>>> Tristan- Masquer le texte des messages précédents -
> >>>> - Afficher le texte des messages précédents -
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 06/10/2009, 20:26:04
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 09/10/2009, 07:42:05
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 09/10/2009, 08:02:17
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par marc.assin - 09/10/2009, 11:53:14
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:21:31
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:26:35
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 12/10/2009, 08:03:38
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 12/10/2009, 08:09:46
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 17:36:01
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Charles Delorme - 22/10/2009, 17:42:09
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 18:27:40
