(17/09/2020, 18:12:19)lales67 a écrit :c'est justement en lisant tes posts que j'arrive à comprendre le principe, je suis donc contant que c'est toi qui me répond!(17/09/2020, 14:27:31)fabdu26 a écrit :Tout à fait d’accord avec toi sur le principe de l’alarme qui ferme les volets ou enclenche la simulation de présence par exemple.(17/09/2020, 13:42:56)lales67 a écrit : Salut aucun soucis pour une gestion 100% détection et vocale.
L’éclairage serait commuté avec la détection en fonction des besoins et apports externes.
Le mode jour/nuit ou le blocage des détecteurs serait gérer via dés programmation horaire.
Seul bémol plus d’internet plus de contrôle vocal Alexa donc plus rien ne marche il faut a minima laisser un ou deux écrans de contrôle.
Après ce principe je pense à de quoi encore effrayer les utilisateurs qui ont peur de se retrouver sans moyen d’agir sur les appareils directement via un bouton. L’usage en devient complètement perturbé.
En tout cas j ai déjà fais une installation sur ce principe mais bouton en plus pour prendre manuellement le contrôle
Le mode jour/nuit (blocage détecteurs compris) doit pouvoir être gérer aussi en vocal sur certaines pièces et via des programmations horaires pour d'autres.
On doit pouvoir gérer le vocal sans internet avec real knx ou autre?
Peut être perturber dans un premier temps et simplifier dans un second...
exemples:
Je n'aime pas la gestions des VR en fonctions des horaires ou du soleil mais plutôt avec le mode jour/nuit (BP) qui peut bien sur être forcer avec des BP (montée/descente)
Le tout en vocal supprimerait pas mal de BP...
La commande vocal ou le BP "depart/ arrivée" peut aussi devenir inutile si l'alarme ouvre ou ferme les VR
merci pour ce retour Lales67
Pour les vr idem je n’ai pas d’horaire quand je regarde mon utilisation l’idéal serait par le biais de scénarios.
Tu sais la plus part des clients comprennent l’utilité mais non pas le budget de tout faire (tout connecter au KNX) malheureusement.
Beaucoup demande même ou hésité en tout cas à supprimer les commandes volets aux fenêtres, sur de faire bouger les habitudes et dur de convaincre sans montrer.
Ça me donne presque envie de faire une maison témoin full intelligente sans trop de bp
Je me suis dit pourquoi pas sans BP...Mais après réflexion je ne vais pas demander en vocal d'allumer la lumière en pleine nuit pour aller pisser.
Je n'est pas envie aussi d'installer des leds sous le lit par exemple.
Mais quand dans une chambre je doit mettre un BP pour l'entrée, un pour les chevets et un pour l'éclairage bureau, je me dit autant mettre des 6 touches qui font aussi les VR et autres...
Je réfléchi au juste milieu mais sans l'expérience c'est pas évidant.
merci
