Moteur filaire compatible KNX
Salut
Moteur Hormann + Carte UAP1 :
-On peut grace a l'UAP1 commander Ouverture/Fermeture/Ouvrture Pietton, et connaitre l'etat de la porte : Ouverte ou Fermé.
1)A noter que Hormann doit sortir une carte KNX probablement RF mais qui pour le moment tarde un peu a sortir.
2)Il faut voir comment L'UAP1 se branche sur les nouveaux moteur, il y a peu être un boitier d'adaptation a prévoir en plus car le bus Hormann a changé...
Moteur Nice Robus 600:
De base on a la possibilité de commander le portail en ouverture ou fermeture, et d'avoir un retour d'etat (Portail Fermé il me semble)
Moi j'ai ajouté dans le moteur 2 relais sur le fin de course pour me permettre d'avoir l'etat reel du portail que le moteur soit sous tension ou pas.
Le sortie sur le moteur est paramétré pour m'indiqué que le moteur est en mouvement (ou ouvert de mémoire)
J'ai reconfiguré une entrée afin de pouvoir utiliser le passage pieton.
La reconfiguration (Sortie/Entrée) necessite l'achat d'un boitier distant (Oview de mémoire) et d'un petit adaptateur RJ11 (J'ai plus la ref en tete) qui se branche dans le moteur.
Coté moteur de portail, quand j'ai effectué mes recherche je me suis rendu compte qu'il était difficile en général d'avoir les 2 retour d'etat, or si on cherche prendre les commande a distance il est préférable d'avoir les positions
Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 30/09/2020, 21:18:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 04:51:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 07:42:55
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 07:51:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:00:29
RE: Moteur filaire compatible KNX - par cyril77 - 01/10/2020, 07:52:18
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:08:45
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:18:40
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:41:26
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 09:17:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 01/10/2020, 09:38:57
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 02/10/2020, 17:07:31
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 02/10/2020, 17:21:54
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 02/10/2020, 17:28:47
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 02/10/2020, 17:51:07
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 03/10/2020, 11:39:38
RE: Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 04/10/2020, 21:06:27
