Moteur filaire compatible KNX
#9
https://www.niceforyou.com/sites/default...9a01fr.pdf
Aux IN page 21 :
Cela doit dépendre de l'electronique car il y a eu plusieurs version il me semble ?
J'ai ajouter 2 petits relais finder avec leur embase,
Je les ai glisser a coté du moteur, j'ai donc enlever le capot completement, au passage j'ai remplacé le fin de course mécanique par le fin de course inductif de nice.
Il faut reperer le cablage, trouver a quoi correspondent les fils dans les 2 positions avec un multimetre (on se retrouve avec bcp plus que 24V, il faut donc s'assurer que les relais choisi pourront supporter la différence coté bobine)
Je ne sais plus si le 0V est accessible de ce coté, bref il faut le trouver.
On cable coté bobine : Le 0V sur les 2 relais, et on se repique sur la position ouverte sur un relais et idem sur lautre relais pour la position fermé.
Ensuite en sortie du relais on a 1 contact NO/NC sur chaque relais.
Je ramene mon commun venant de la maision sur le commun des 2 relais, ensuite 1 fil sur chaque relais sur le contact NO ou NC selon le choix.
J'ai peu être des photo faut que je regarde.
Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 30/09/2020, 21:18:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 04:51:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 07:42:55
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 07:51:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:00:29
RE: Moteur filaire compatible KNX - par cyril77 - 01/10/2020, 07:52:18
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:08:45
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:18:40
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:41:26
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 09:17:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 01/10/2020, 09:38:57
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 02/10/2020, 17:07:31
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 02/10/2020, 17:21:54
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 02/10/2020, 17:28:47
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 02/10/2020, 17:51:07
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 03/10/2020, 11:39:38
RE: Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 04/10/2020, 21:06:27
