Moteur filaire compatible KNX
#10
(01/10/2020, 08:41:26)filou59 a écrit : https://www.niceforyou.com/sites/default...9a01fr.pdf
Aux IN page 21 :
Cela doit dépendre de l'electronique car il y a eu plusieurs version il me semble ?
Effectivement je n'ai pas le même moteur, j'ai un Robus 400 (sans entrée auxiliaire) et non un RB 400
(01/10/2020, 08:41:26)filou59 a écrit : Il faut reperer le cablage, trouver a quoi correspondent les fils dans les 2 positions avec un multimetre (on se retrouve avec bcp plus que 24V, il faut donc s'assurer que les relais choisi pourront supporter la différence coté bobine)
Je ne sais plus si le 0V est accessible de ce coté, bref il faut le trouver.
On cable coté bobine : Le 0V sur les 2 relais, et on se repique sur la position ouverte sur un relais et idem sur lautre relais pour la position fermé.
Ensuite en sortie du relais on a 1 contact NO/NC sur chaque relais.
Le contact du fin de course est déconnecté de la platine Nice et commande la bobine du relais additionnel qui dispose de deux contacts dont un contact est câblé sur la platine Nice (à la place du contact de fin de course) et l'autre utilisé pour la domotique (idem pour l'autre contact du fin de course) ?
Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 30/09/2020, 21:18:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 04:51:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 07:42:55
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 07:51:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:00:29
RE: Moteur filaire compatible KNX - par cyril77 - 01/10/2020, 07:52:18
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:08:45
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:18:40
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:41:26
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 09:17:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 01/10/2020, 09:38:57
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 02/10/2020, 17:07:31
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 02/10/2020, 17:21:54
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 02/10/2020, 17:28:47
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 02/10/2020, 17:51:07
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 03/10/2020, 11:39:38
RE: Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 04/10/2020, 21:06:27
