Moteur filaire compatible KNX
#16
(02/10/2020, 17:28:47)filou59 a écrit : Tu as Entrée et Sortie sur un meme boitier et des sorties qui génére des pulse de 1s. Le tout avec un soft qui gère le mode impulsionnel ou le mode avec une sortie pour monté ou descente.
Est-ce que tous les modules comportant des sortie sont capable de gerer des pulse d'1s, ici on peut soit l'utiliser en mode pulse pour commander 3 porte ou bien 1 porte avec 2 commande monté ou descente....
L'appli est vraiment dédié a ca et peut répondre a certain besoin.
Tu as regardé la doc ?
Tout dépend du moteur que tu vas avoir, dans certains cela doit aider.
Des modules ont entrées et sorties,
tu envoies ON/OFF appui relâcher ça fait une impulsion
mis à part que tu pourrais mettre 3 portails en impulsion (pas la demande du sujet)
(02/10/2020, 17:51:07)Ives a écrit :
(02/10/2020, 17:28:47)filou59 a écrit : Est-ce que tous les modules comportant des sortie sont capable de gerer des pulse d'1s, ici on peut soit l'utiliser en mode pulse pour commander 3 porte ou bien 1 porte avec 2 commande monté ou descente....
Dans les paramètres du bouton en envoyant un ON sur le front montant et un OFF sur le front descendant qui pilote une sortie TOR "normale".
c'est ce que je fait aussi
Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 30/09/2020, 21:18:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 04:51:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 07:42:55
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 07:51:32
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:00:29
RE: Moteur filaire compatible KNX - par cyril77 - 01/10/2020, 07:52:18
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:08:45
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 08:18:40
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 01/10/2020, 08:41:26
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 01/10/2020, 09:17:11
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 01/10/2020, 09:38:57
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 02/10/2020, 17:07:31
RE: Moteur filaire compatible KNX - par richardpub - 02/10/2020, 17:21:54
RE: Moteur filaire compatible KNX - par filou59 - 02/10/2020, 17:28:47
RE: Moteur filaire compatible KNX - par Ives - 02/10/2020, 17:51:07
RE: Moteur filaire compatible KNX - par fabric24 - 03/10/2020, 11:39:38
RE: Moteur filaire compatible KNX - par poukill - 04/10/2020, 21:06:27
