04/10/2020, 18:50:51
(04/10/2020, 18:30:02)pocket998 a écrit : J'ai des actionneurs standard Hager TYA610C dans ton tableau électrique avec encore de la place.
Je peux pas utilisé ces sorties en mode mode minuterie 1 secondes pour envoyer un contact au KLF-050 ?
Je t'ai expliqué le problème dans les messages précédents. La documentation n'indique pas si les commandes des mouvements sur les entrées du KLF doivent être verrouillées ou non. Il faut trouver l'information chez un utilisateur.
La question à poser : que se passe t-il si les contacts à l'entrée du KLF sont fermés simultanément ? Si c'est rien ou Stop tu peux utiliser des sorties "classiques".
