Yes, merci pour toutes ces réponses. J'ai regardé de près la doc du NICE Robus 400 et effectivement ça me va très bien.
Ce moteur devrait être assez facile à trouver. Du coup, c'est tout bon pour moi en ce qui concerne le portail !
Par contre, pour la porte de garage sectionnelle, c'est moins clair pour moi. N'importe quel moteur Hormann fait l'affaire ? Par exemple Promatic 4 ? La carte UAP1 s'achète séparément du coup et se monte à l'intérieur ?
Sinon j'ai trouvé :
De mon côté, j'ai pour le moment 5 fils qui sont passés: 2 pour phase/neutre/terre (alim moteur) et deux supplémentaires pour une commande. Donc une seule commande possible en ce qui me concerne. Le CAM V900 me parait donc plus approprié dans mon cas.
Vous en pensez quoi ? J'aimerai évidemment votre avis avant de passer commande !
Bonne soirée,
Citation :
- OPEN: entrée pour dispositifs qui commandent le mouvement d'ouverture uniquement; on peut y connecter des contacts de type “Normalement Ouvert”.
- CLOSE: entrée pour dispositifs qui commandent le mouvement de fermeture uniquement; on peut y connecter des contacts de type “Normalement Ouvert”
Sinon j'ai trouvé :
- FAAC D700HS : https://www.habitat-automatisme.com/medi...123_24.pdf
D'après la doc, on peut le commander en logique Automatique ou semi Automatique (cf page 16)
- CAME V900E : https://www.habitat-automatisme.com/medi...2F-pdf.pdf
Page 12 : Modalité de commande: ouvre-stop-ferme-stop
- NICE SpinBus20 : https://www.habitat-automatisme.com/medi...tice_3.pdf
Bonne soirée,
