05/10/2020, 05:52:59
Le TruePresence est assez récent, il est sorti l'année dernière de mémoire. Les 1ere versions du soft n'étaient pas très au point, les temps de réaction étant un peu élevé.
Au fil du temps il s'améliore mais je pense qu'il manque encore un peu de maturité.
A noter que ce détecteur n'a qu'une seule zone de détection en comparaison aux détecteurs PIR qui en ont parfois 2/3 ou 4.
Ensuite question prix c'est presque du x2 par rapport au modèle ABB Mini Premium.
Au niveau déclenchement pas de soucis, on peu définir le rayon de détection, par contre cela implique de bien le placer, il ne se placera pas forcément au même endroit qu'un détecteur PIR.
Un placement qui aurait pu être judicieux avec un modele PIR sera peu être inapproprié avec ce détecteur.
Sinon je peux te conseiller le modele ABB Mini premium voir un Jung Mini Universel 3161-1MWW, ils fonctionnent bien par contre il faut du mouvement sinon pendant la méditation en cas d'immobilisation total les detecteurs ne verront rien. Dans ce cas il faut compenser en augmentant la tempo
