J'ai pas trop compris, tu as un régulateur qui va piloter plusieurs piece ?
Normalement tu dois avoir pour une pièce :
1x Sonde - 1x Régulateur - 1x Sortie d'Actionneur
-La Sonde (Qui peut etre intégré au régulateur) mesure la T° dans la Piece
-Le Régulateur va comparer la T° mesuré a la consigne du régulateur
-En fonction de ca il va sortir un signal qui permettra de commander une sortie sur un actionneur.
Dans ton cas la sortie du régulateur que tu dois lié sur l'actionneur doit être : Position vanne ON/OFF (objet 12)
