Commande général de volets
Simple : un actionneur KNX ne peut "écrire" que sur une seule GA. Or d'après ton schéma d'adressage, tu as 1 retour d'état individuel et un retour d'état global qui doivent être désignés sur chaque sortie d'actionneur. Il y en a donc forcement un des 2 qui n'est pas "mis à jour" par l'actionneur.
Pour contourner le problème, tu ne dois avoir qu'une seule GA de retour d'état de renseignée au niveau de chaque sortie de ton actionneur. Ce sera la GA individuelle.
Pour la GA globale elle devra être calculée par un module logique avec chaque GA individuelle concernée et des opérateurs logiques (AND OR)
Commande général de volets - par akira80 - 08/10/2020, 10:03:02
RE: Commande général de volets - par pollux06 - 08/10/2020, 12:08:41
RE: Commande général de volets - par filou59 - 08/10/2020, 14:28:53
RE: Commande général de volets - par akira80 - 12/10/2020, 09:06:23
RE: Commande général de volets - par akira80 - 19/10/2020, 17:36:40
RE: Commande général de volets - par Ives - 20/10/2020, 10:55:26
RE: Commande général de volets - par filou59 - 19/10/2020, 20:01:55
