Le capteur de présence parfait
Merci une fois encore pour ton aide filou59 Wink
(08/10/2020, 22:18:42)filou59 a écrit : Ton caisson d'air, il ne fait pas toute la largeur du couloir ? J'ai du mal a me faire a l'idée que tu ne puisse pas caser un detecteur au plafond
Un detecteur ABB c'est quoi maxi 25/30mm d'epaisseur, tu retire l'epaisseur du placo, l'epaisseur du rail et c'est bon ...
Ensuite le placement du detecteur au plafond c'est pas forcément plein centre
Hélas le caisson devrait bien faire toute la largeur du couloir, et il est impossible de percer le placo pour éviter que l'air ne s'échappe car la circulation de l'air du chauffage/rafraichissement se fait dans le placo (en plus du placo il y a un peu d'isolant et une membrane spéciale).
C'est le système Aldes T.one anciennement Ribo, et il est proscrit de fixer ou percer quoi que ce soit, hormis pour des spots avec tout ce qu'il faut pour les rendre étanches et encore...
(08/10/2020, 22:18:42)filou59 a écrit : Moi je le metterais dans la diagonal au dessus du 1
Sinon en mural un detecteur tu as ca chez Jung : (Optique a 180°)
A placer a 1.10m : https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284442/
A 2.2m : https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284453/
Tu choisi la finition du cadre et du detecteur en fonction des gout.
Après tu en trouvera de ce type chez pas mal de fabriquant.
Pour le placement au mur, en dessous du 1 ca devrait le faire.
J'avais vu les Jung à 1,10 mais pas ceux à 2,20m merci pour le partage Smile
Du coup tu penses que si je met le Jung à 2,20m dans l'angle en dessous en 1 je peux tout couvrir ?
Le capteur de présence parfait - par Jonathan007 - 11/06/2017, 09:58:32
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 11/06/2017, 10:11:00
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/06/2017, 10:23:50
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 12/06/2017, 08:42:19
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 13/06/2017, 17:16:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 17:48:33
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 22:17:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 15:19:42
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 17:18:38
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 09:59:01
RE: Le capteur de présence parfait - par bricoknx - 11/08/2017, 11:18:04
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 15:40:34
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/08/2017, 21:15:34
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 13:37:17
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 18/08/2017, 13:50:51
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 14:23:38
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/08/2017, 17:15:00
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 20/08/2017, 17:52:20
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 21/08/2017, 09:19:57
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 22/08/2017, 22:10:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 00:24:38
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 09:29:56
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:00:21
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 18:51:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 23/08/2017, 20:22:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 23:01:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Mettero - 12/11/2017, 05:26:53
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 13/11/2017, 16:42:43
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/11/2017, 17:06:37
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 12/01/2018, 17:16:28
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 12/01/2018, 18:28:12
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 12/01/2018, 18:38:10
RE: Le capteur de présence parfait - par Hemgé - 12/01/2018, 19:28:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 12/01/2018, 19:38:49
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/01/2018, 10:56:40
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 13/01/2018, 11:42:11
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 13/01/2018, 15:35:12
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 13/01/2018, 16:18:27
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 18/07/2018, 16:02:07
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:05:43
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:44:49
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 15:49:00
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 16:21:35
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 17/05/2020, 20:20:58
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/05/2020, 06:29:29
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:24:11
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:33:08
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:39:33
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:52:19
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:59:59
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 08:02:18
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:21:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 19/05/2020, 09:38:16
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:58:55
RE: Le capteur de présence parfait - par Kevlille - 28/05/2020, 16:04:29
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:21:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:47:39
RE: Le capteur de présence parfait - par Gwendal - 29/05/2020, 21:05:03
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 04/10/2020, 16:41:41
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 05/10/2020, 05:52:59
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 05/10/2020, 19:30:26
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 06:49:31
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 06/10/2020, 10:44:55
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 11:42:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 07/10/2020, 18:28:42
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 19:38:58
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 08/10/2020, 20:56:17
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 08/10/2020, 20:46:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 22:18:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 09/10/2020, 09:05:40
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 10:17:58
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 08/01/2021, 18:36:06
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 16:14:45
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 22/03/2022, 12:26:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 22/03/2022, 12:41:45
RE: Le capteur de présence parfait - par belze58 - 27/03/2022, 12:08:22
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 27/03/2022, 13:17:02
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 10:46:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/06/2022, 09:28:04
