Programmation HMT 12S
#12
(10/10/2020, 11:23:11)pollux06 a écrit :
(10/10/2020, 08:23:46)Ptorche a écrit :
(09/10/2020, 19:26:08)pollux06 a écrit : Que veux-tu dire par "je n'arrive pas à programmer" ?
  • As-tu téléchargé l'adresse physique ?
  • As-tu le bon driver dans ton ETS ?
  • Ton HMT est-il vu lors d'un scan de la ligne ?
  • As-tu téléchargé l'application ?
  • Y a t-il un message d'erreur ?
Il faudrait être nettement plus précis dans la déclaration de ton problème.
Bonjour Pollux,
tu n'as lu que ma première phrase? :-)
Si j'ai réussi à placer un bouton on/off, c'est que e système HMT fonctionne, est reconnu, a une adresse physique, a le bon driver ets ets....
C'est la programmation que je ne parviens pas à faire. C'est à dire de programmer de manière autonome.
J'ai lu la notice pour répondre à la question de Filou mais malgré le fait que j'ai lié les zones, je ne parviens pas à paramétrer que le chauffage stoppe la chauffe une fois arrivé à la température demandée.
J'ai donc besoin d'une aide pour le paramétrage complet. Il faut une bonne connaissance du système et je ne l'ai pas.
Désolé ... mais je ne comprend ta notion de placer un bouton ON/OFF temporaire.
J'ai du HMT6, HMT12 et du HMT6S et franchement je n'ai pas trouvé de programmation d'un éventuel bouton .... pas plus qu'en façade de ces appareils
Donc si je comprend bien tu utilises ton HMT en mode régulateur. Donc il te faut non seulement une valeur de consigne que tu as dû renseigner mais aussi la valeur de la température actuelle mesurée par les sondes (objets 3, 23, 43, 63, ......).
  • Utilises-tu la régulation standard ou personnalisée ?
  • Quels sont les paramètres du mode de fonctionnement et les valeurs de consigne ?
  • As-tu essayé de simuler par ETS l'envoi de valeurs de température pour voir comment réagissait le HMT ?
Je n'ai pas de réponse à te donner car je n'y comprend rien en chauffage. Régulation standard ou personnalisée? Bheu
Quels sont les paramètres du mode de fonctionnement et les valeurs de consigne ? aucune idée
As-tu vérifié en monitorant le bus que les bonnes valeurs de température sont bien envoyées ? il n'y a rien de programmé...
Bref vous l'avez compris, je suis au niveau -2 dans la programmation chauffage et le HTMS, à part avoir son adresse physique, se trouver dans mon ETS et être programmé en Tout ou rien, il n'y a rien d'autre de fait
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15
