Programmation HMT 12S
#26
@Ptorche : Personnellement je trouve vraiment dommage tes remarques.
Les gens qui sont sur le forum et qui répondent aux questions le fond souvent par passion, sur leur temps libre, et bcp ne sont même pas du métier ...
Tu es sur un forum d'entre-aide, mais pour que l'on puisse aider il nous faut un minimum de renseignements.
Il faut replacer les choses dans leur contexte :
-On ne se connait pas, on ne connait pas ton niveau, ni tes connaissances.
-On ne connait pas ton installation
Tu vas aller demander de l'aide a Christian et il le fera volontiers, ca va lui prendre 5/10 min a faire et c'est normal, que ce soit grace a son expérience mais aussi tout simplement car il sera en face a face et que si il a des questions sur ce que tu veux faire il aura les réponses immédiatement.
La façon dont on s'exprime sur un forum, la façon dont on détail les choses sont primordiale et détermineront la qualité des réponses.
Au moins on est précis, au plus les gens risquent de ne pas comprendre ou cerner le problème ou l'aide qui est demandé.
Ensuit tout le monde n'a pas forcément la même patiente, mais si tu trouve que les gens ne l'ont pas été assez, tu n'as pas vue certains forum (non KNX) ou les modo/admins  s'énervent facilement a la moindre la question déjà posé, imprécise ou autre , or je pense qu'ici personne na voulu te prendre pour un con comme tu le dis, mais on a juste eu du mal a te comprendre, certains plus que d'autre.
Pour rappel Il y a maintenant 500 fabriquants, 8000 produits, autant dire que lorsque l'on répond on ne connait pas forcément le produit, on ne l'a pas forcément dans notre catalogue ETS, et on a pas forcément la doc sur notre PC, mais le KNX étant un standard, si on connait le principe d'une régul de chaud qui se fait en KNX on peut répondre a n'importe qui, et si il faut approfondir sur un produit en particulier et bien on le fait.
-Voilà donc le 1er point, déjà tu nous as indiqué la référence de ton produit, c'est déjà mieux que certains post car parfois on a même pas cette indication, mais l'idéal serait de nous donner le lien du fabriquant pour nous faire gagner du temps
-Ensuite je vais parlé pour moi et j'avais plus ou moins deviné ce que tu voulais dire pour ton bouton ON/OFF, mais si je te demande :
Citation :as-tu regardé la notice ?
C'est tout simplement parce-que certaines personne n'en connaisse même pas l'existence, pour rappel on ne se connait pas, je ne connais pas ton niveau, il n'y a rien de mal a demander si quelqu'un a lu la notice de l'applicatif car c'est l'une des principal chose a faire en KNX.
Citation :Tu ten serts comment comme Actionneur ou Regulateur ?
Aucune réponse
Pourtant dans ETS c'est ici:
et donc c'est expliqué dans la doc. Tu n'y répond qu'au bout du 14eme message !! Alors que j'avais posé la question sur le 2eme msg.
Si je te demande ca c'est pour une bonne raison, selon le mode de fonctionnement,  le régulateur sera utilisé dans l'actionneur ou sinon il sera a l'extérieur de celui-ci donc par exemple sur un afficheur ou une sonde qui en disposerait, mais comme tu ne nous a pas décrit ton installation on ne peut que poser des questions ou faire des suppositions.
Citation :Tu as une ou plusieurs sonde de T° qui mesure la T° Ambiante ?
Quand je te pose cette question c'est bien pour savoir ce que tu veux faire
Il aura fallu presque 10 messages pour te tirer les vers du nez pour que l'on puisse enfin commencer a te répondre, alors que si tous les détails avaient été présenté dès le début cela aurait été tout seul.
Comment peut-on deviner que tu ne comprend pas tel ou tel terme ou question si tu ne nous le dit pas.
Et c'est encore plus compliquer quand plusieurs personne tente d'apporter leur aide.
Une autre chose qui aurait peu être pu aider, c'est de poster le backup de ton projet, là on a rien, même pas une capture d'ecran, et après tu t'étonnes que les questions qui te sont posés sont stupide ?
Citation :J'ai déjà répondu à des personnes sur ce forum et sur d'autres, et même si la question n'était pas bien posée, je cherchais à savoir ce que la personne voulait
Pourtant je pense que c'est ce que l'on a essayé de faire au début ?
Comme Yves je participe pas mal sur le forum, mais je trouve vraiment blessant ton post, j'essaie de lire tous les messages tous les jours et je ne pense pas en avoir loupé bcp, mais pare contre je pense que tu es le seul a l'avoir pris comme ca, et ca fait mal.
Bref, tu peux nous laisser entre nous comme tu le dis, allez poser tes question sur d'autre forum , ca serais dommage car a moins de parler allemand , je pense que ce forum est le seul forum KNX francophone ouvert a tous, mais bon je suis sur que tu peux aussi continuer ici a toi de voir, a part les spammeur on a jamais banni personne a ma connaissance.
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15
