Et ben on va peut-être finir par y arriver ... même si il faut utiliser les forceps
Alors on va essayer de comprendre ton système... et on va y parvenir si tu y mets du tiens :
Tu as créé un bouton sur ton iderro verso. Bien mais c'est donc un bouton virtuel (et non pas physique) qui va envoyer un télégramme de ON/OFF sur une GA à 1 bit.
Quel est l'autre participant qui va recevoir le télégramme et exécuter la commande ?...le HMT ? un module TOR ?
Par ailleurs tu sembles (d'après ce que j'ai compris) avoir plusieurs zones de chauffage et donc une nourrice de plancher chauffant. Quel est le voltage de tes électrovannes (24v / 230v ou alors 0-10v) ?
Actuellement à quoi sont branchés tes électrovannes ? HMT ? un autre participant ?
L'idéal dans un premier temps serait d'avoir un schéma du câblage actuel .... après on verra pour les échanges de données entre participants.
PS : Si au passage tu pouvais aussi nous indiquer combien tu as de zones de chauffage, combien de boucles et d'électrovannes juste pour faire avancer le schmilblick ......
