Programmation HMT 12S
#32
et on va y parvenir si tu y mets du tiens : Je f'rai de mon mieux  Big Grin
Q : Quel est l'autre participant qui va recevoir le télégramme et exécuter la commande ?...le HMT ? un module TOR ?
R : C'est en effet le HMT qui reçois le télégramme. J'ai mis la capture d'écran du contenu de l'adresse de groupe avec les liaisons avec le Iderro.
Q : Quel est le voltage de tes électrovannes (24v / 230v ou alors 0-10v) ?
R : Ce sont des vannes 24V
Q : Actuellement à quoi sont branchés tes électrovannes ? HMT ? un autre participant ?
R : Uniquement au HMT (photo dans le post suivant car elles sont sur mon smartphone alors que là je vous réponds depuis mon pc
Q : L'idéal dans un premier temps serait d'avoir un schéma du câblage actuel .... après on verra pour les échanges de données entre participants.
R : Là j'avoue que je ne sais pas comment t'envoyer ça.
Q : combien tu as de zones de chauffage, combien de boucles et d'électrovannes
R : J'ai 11 zones de chauffage mais 12 vannes. Je m'explique : lorsqu'ils ont placé les circuits de tuyaux, la zone 6 qui se trouve être la buanderie était déjà remplie des tuyaux partant dans les autres pièces. Résultat, la zone 6 n'a pas été placée et il s'agit juste d'une boucle (l'aller est directement relié au retour sans passage dans une pièce). Je parle bien au niveau tuyau. A la limite, ne pas placer de vanne dessus aurait été bon aussi mais j'en ai mis une vu que je l'avais.
Les zones 1 à 4 sont indépendantes les unes des autres. Il s'agit de la salle de douche du hall d'entrée, du hall de jour et du bureau. Chaque zone aura sa propre sonde de température interne au bouton poussoir.
Les zones 5, 7, 8, 9, 10, 11 sont des circuits différents mais remplissent le séjour composé d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine. Je comptais donc créer une seule adresse de groupe car ces 5 zones doivent je suppose fonctionner de la même façon. Dans ce séjou, j'ai un Iderro et plusieurs bouton poussoirs avec chacun une sonde de température. J'aimerais si c'est possible pouvoir changer ma consigne depuis un seul BP du séjour (Celui avec un LCD) ET l'iderro. Je suppose dès lors qu'il faut un retour d'état mais ça on voit après. Pourquoi de deux endroits? car le séjour est assez grand et que ce serait confortable de régler la consigne d'un coté ou de l'autre du séjour. Je ne sais pas si je suis assez clair.
Enfin, la zone 12 qui se trouve être le hall de nuit (et WC) qui lui a également un BP avec sonde t° interne.
Sachant que certains BP ne sont pas munis d'écran LCD, si d'emblée j'avais envie de changer de consigne dans ces pièces là (Bureau, Hall de nuit, entrée, hall de jour etc...), j'aimerais pouvoir le faire depuis ma supervision. En effet, si je demande 20 degré dans le hall de nuit mais 22 dans le bureau, j'aimerais pouvoir demander la consigne via la supervision. Est-ce que je m'explique bien?
je précise que j'essaie de m'occuper d'abord de la programmation, pour la supervision, je verrai après. Au pire, si toute la maison se stabilise à 22 degré, c'est déjà une excellente chose.
Voilà, j'espère avoir été complet. Auquel cas, je vous écoute ou plutôt vous lit...
Pièces jointes Miniature(s)
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15
