Programmation HMT 12S
#34
Pour compléter le post de Dibou : Les HMT son décliné sous 4 Réferences:
HMT 6 ou HMT 12
HMT 6 S ou HMT 12 S
Seul les modèles avec le S dispose de thermostat. (Au cas ou quelqu'un lirait se post ultérieurement et tomberait sur une veille version d'occas.
Citation :Les zones 5, 7, 8, 9, 10, 11 sont des circuits différents mais remplissent le séjour composé d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine. Je comptais donc créer une seule adresse de groupe car ces 5 zones doivent je suppose fonctionner de la même façon. Dans ce séjou, j'ai un Iderro et plusieurs bouton poussoirs avec chacun une sonde de température. J'aimerais si c'est possible pouvoir changer ma consigne depuis un seul BP du séjour (Celui avec un LCD) ET l'iderro. Je suppose dès lors qu'il faut un retour d'état mais ça on voit après. Pourquoi de deux endroits? car le séjour est assez grand et que ce serait confortable de régler la consigne d'un coté ou de l'autre du séjour. Je ne sais pas si je suis assez clair.
Idealement il faudrait faire une moyenne des sondes de T° et utiliser cette moyenne de T° comme T° mesuré.
Je ne pense pas que le HMT puisse faire une moyenne, par contre l'iddero lui en est capable, il peut faire ca sur 2 valeur.
Je ne sais pas si tu y as fait attention mais le placement d'une sonde de T° n'est pas évident (lorsque l'on veut s'en servir pour réguler), il ne faut que ce soit influencé par le soleil ni par l'emetteur (quand on travaille avec des radiateurs par exemple).
En prenant 2 sondes éloignés on peut avoir un bon reflet de la T° dans la piece en général.
Dans ce cas pour cette zone il faudrait paramétré la fonction thermostat sur un Iddero et donc paramétrer les canaux correspondant sur ton HMT en actionneur de chauffage.
Sur le 2nd Iddero que tu veux utiliser pour cette zone, il te suffira de créer des pages avec les paramètre du Thermostat de ton autre Iddero pour pouvoir agir sur le point de consigne ou sur tout autre réglage.
PS:
L'Iddero est avant tout un afficheur, mais il rentre dans la catégorie des controleur d'ambiance (En anglais on les retrouve sous le nom de ROOM CONTROLER), Un controleur d'ambiance disposera toujours d'un regulateur de T° (Thermostat).
Un Iddero comporte 2 Thermostats, on est pas obligé d'utiliser les sondes de ce thermostat en local.
On peut très bien lié une sonde provenant d'une autre pièce.
Si sur un cahier des charges on a 4 Pieces a chauffer et qu'un client veut 2 Iddero (ou autre produit similaire),
On aura a disposition 4 thermostats au total grace aux 2 Iddero (peut importe ou ils seront placés),
On peut donc s'orienter sur un actionneur basique (Comme le HMT6 ou HMT 12) qui n'aurait qu'a assurer le pilotage de la vanne.
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15
