Nous venons de faire un pas de géant et il n'y a pas de raison que nous nous arrêtions en si bon chemin
La première chose qu'il faut retenir c'est que ton HMT a été programmé .... pas comme il faut certes mais il y a bien eu téléchargement de l'application.
La seconde chose c'est qu'il a été défini dans sa programmation qu'il devait se comporter comme un simple actionneur basique. C'est à dire qu'il va recevoir ses ordres de thermostats (régulateurs) externes et va se contenter d'envoyer du 24v sur les électrovannes pour les ouvrir pendant un laps de temps défini par ce même régulateur.
A priori comme il n'y a pas eu de liaison entre ces régulateurs (si ils existent) et le HMT, tu as été obligé de créer sur un écran un bouton permettant de faire une ouverture générale des vannes.
On commence à y voir un peu plus clair .....................
Alors étape suivante :
Comme te l'as expliqué Dibou, le HMT 12S comporte 12 régulateurs embarqués alors que l'ancien HMT en était dépourvu. Ces 12 thermostats peuvent utilisés ou non individuellement. Il faut donc vérifier qu'il n'y ait pas déjà un thermostat en fonction dans tes BP car si il y a bien une chose que ne fonctionnera jamais c'est une régulation sur une régulation existante.
Enfin un dernier point pour ce soir : chaque fabricant a sa propre philosophie concernant la programmation des régulateurs PI. Certains sont très complexes à programmer mais offre des possibilités très étendues et d'autre sont plus basiques mais permettent nettement moins d'affiner.
Perso je n'aime pas des masses les régulateurs PI de chez Theben ; je préfère largement ceux de chez Elsner .... question de feeling probablement.... en échange je n'ai jamais réussi à comprendre comment fonctionnaient ceux de chez Jung.
Encore quelques efforts et tu auras les fesses au chaud cet hiver
- As-tu bien au moins une sonde de température dans chacune des pièces que tu m'as cité ?
- Pourrais-tu vérifier dans la programmation des participants contenant ces différentes sondes si tu as la possibilité de programmer un thermostat (autrement nommé aussi régulateur PI ) ?
- Si tel est le cas, ces thermostats ont-ils été configurés et programmés ?
- Dans l'affirmative pourrais-tu faire un printscreen de la config de l'un de ces thermostats ?
