Programmation HMT 12S
#41
Merci pour vos réponses et encore une dernière fois désolé pour le début de la conversation qui n'était pas ma direction de départ.
Bref, ceci étant dit, on avance en effet et c'est là le principal, surtout que ça pourra sans doute aider d'autres personnes à l'avenir qui cherchent une solution pour leur chauffage.
J'ai lu tous les postes, cette nuit vu que je travaillais de nuit et donc, il est possible que j'oublie une ou l'autre réponse dans le flux des postes mais dans l'ensemble, je commence à bien saisir qui fait quoi.
D'abord pour éclaircir mon choix de marque, c'est en cherchant conseil auprès de Thierry de DCE que je me suis tourné vers ce choix. J'avais expliqué ce que je voulais faire et Thierry m'a conseillé de prendre ça. J'avoue que j'ai pas cherché plus loin (contrairement aux BP où je me suis renseigné, les détecteur de présence, etc...)
Si j'ai bien compris, le HMT S peut faire office de sonde de t°. Mais du coup, je me demande comment il va chercher la température de chaque pièce? via le bus je suppose mais il reçoit la température d'une sonde qui se trouve dans chaque pièce? et dès lors, celle du BP?
Du coup, qu'est ce qui serait le plus intéressant selon vous?
Pour plus de clarté dans la description de mon séjour et de l'emplacement des BP, Iderro et BP avec LCD, j'ai mis un plan fait avec Paint (je ne suis pas dessinateur vous le verrez tout de suite lol).
Sachant que chaque BP a effectivement une sonde de t° propre à elle, j'avais choisi l'Iderro et le BP avec LCD pour gérer la consigne. Mais on pourrait utiliser les BP de la cuisine et celui du salon par exemple pour mesurer la température de la pièce (Référence au post de Filou).Je ne sais pas ce qui est le mieux.
Concernant les BP, ils ont bel et bien une sonde et dans les paramètres le fameux Room controller dont parle également Filou. Je met une capture d'écran des menus développés de l'INTERRA (BP). Toues les BP, même sans LCD ont cette fonction Room Controller.
Aucun n'a été programmé ou du moins, aucun ne l'a été correctement. Hormis les test, rien n'est configuré à proprement parlé. Pour le moment, ils sont juste configurés pour l'éclairage.
Réponse aux question du coup :
As-tu bien au moins une sonde de température dans chacune des pièces que tu m'as cité ?
Oui
Pourrais-tu vérifier dans la programmation des participants contenant ces différentes sondes si tu as la possibilité de programmer un thermostat (autrement nommé aussi régulateur PI ) ?
Oui je pense, voir photo pour voir si je pense bien.
Si tel est le cas, ces thermostats ont-ils été configurés et programmés ?
Non, en tout cas, pas à ma connaissance...
Dans l'affirmative pourrais-tu faire un printscreen de la config de l'un de ces thermostats ?
Est-ce que les print screen que j'ai mis suffisent?
Encore merci de votre patience
Pièces jointes Miniature(s)
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15
