13/10/2020, 15:59:19
(13/10/2020, 14:29:13)pollux06 a écrit : Le PWM (Pulse Wave Monitoring) est un système que tu peux schématiquement te représenter comme une sinusoïdale dont l'amplitude de la mesure de la température ambiante va progressivement s'aplatir au niveau de la température de consigne. Au début ta température ambiante étant basse, il va y avoir un ordre de chauffe ... quand la température va atteindre la consigne, le régulateur va couper la chauffe, mais du fait de la latence du système cette température va continuer de monter puis en l'absence d'apport calorique va redescendre sous la consigne ce qui va déclencher un nouveau cycle de chauffe, déclenchement retardé encore une fois par la latence du système et ainsi de suite.
Les bons régulateurs "apprennent" comment réagi une pièce avec un système de chauffage donné et savent donc au bout de quelques jours anticiper les besoins ou les dépassements de température et arrivent à réguler à plus ou moins 0,1°C de la température de consigne.
PWM c'est "Pulse Width Modulation" modulation de largeur d'impulsions en français, le nom est lié à l'allure du signal de sortie du régulateur.
![[Image: 201013050148780238.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/13/201013050148780238.jpg)
