(encore) un sujet sur les ruban led
#13
(17/10/2020, 09:25:18)Ives a écrit : Bonjour
Tout dépend de la puissance du ruban (qui peut varier du simple au triple)  et de la distance entre l'alimentation et le ruban pour déterminer la chute de tension
Pour la puissance je ne sais pas encore. Normalement il y aura 2 rubans de 4m à coupler (chacun son transfo) pour faire un long de 8m (et éviter une diminution d'intensité). La distance avec le tableau sera de +/- 15m mais le transfo sera à côté du ruban. Je me dis que c'est mieux d'avoir un module KNX à côté du ruban. Il faut juste que je trouvé un module adapté (une idée?)
Du coup, je suppose que le module joue le rôle de driver et qu'il ne faut pas commander le driver (traditionnel) qui va normalement avec le ruban.
(encore) un sujet sur les ruban led - par cyril77 - 15/09/2020, 17:04:45
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 01/10/2020, 08:07:46
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par jjay - 10/10/2020, 12:07:38
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 17/10/2020, 09:25:18
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Electrochip - 18/10/2020, 13:43:05
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 18/10/2020, 15:51:17
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 21/10/2020, 00:49:56
