Commande général de volets
#5
Bon, j'ai fait plusieurs tentative, mais rien à faire ! j'en suis toujours au même point !
j'ai donc simplifié au maximum en suivant vos recommandations, j'ai donc:
- en commande générale 1 BP qui commande bêtement tout les actionneurs en Descente, dans un seul groupe, sans groupe Stop, et retour d'état.
- et les groupe individuel comme noté plus haut:
-Volets -Rez de chaussé - Salle de Bain - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Salle de Bain)
- Sortie 4 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
- Stop SdB - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Pas/Stop
- Sortie 4 (TXA 228 Hager) Inclinaison lamelles/Stop
- Retour d'état SdB - Canal 6 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Salle de bain
- Sortie 4 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets, indication d'état
- Chambre - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1seul BP, commande dans la Chambre)
- Sortie 8 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets
- Stop Chambre - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Pas/Stop
- Sortie 8 (TXA 228 Hager) Inclinaison lamelles/Stop
- Retour d'état Ch - Canal 4 (TA6 Hager 1.1.22) Montée/Descente (1 seul BP, commande dans la Chambre)
- Sortie 8 (TXA 228 Hager) Module 8 Volets, indication d'état
Dans ce cas, je pensais que les sorties de l'actionneur TXA 228 ( Module de volets roulants) indiqueraient l'état de chacune de ses sorties à chaque groupes individuels !
hé ben non, je dois toujours appuyer 2 fois sur la commande individuel, cars pour chaque commande individuel le volet n'a pas bougé !
Je souhaite une solution simple, donc sans module logique, avec l'option 1 BP pour Descente générale et 1 autre pour Montée générale.
Merci à l'avance si vous me trouvez la solution.
Cordialement.
Commande général de volets - par akira80 - 08/10/2020, 10:03:02
RE: Commande général de volets - par pollux06 - 08/10/2020, 12:08:41
RE: Commande général de volets - par filou59 - 08/10/2020, 14:28:53
RE: Commande général de volets - par akira80 - 12/10/2020, 09:06:23
RE: Commande général de volets - par akira80 - 19/10/2020, 17:36:40
RE: Commande général de volets - par Ives - 20/10/2020, 10:55:26
RE: Commande général de volets - par filou59 - 19/10/2020, 20:01:55
