(encore) un sujet sur les ruban led
#15
(18/10/2020, 15:51:17)Ives a écrit : Si le transfo est à côté du ruban, il n'y pas de problème de chute de tension ; du 1,5 mm² sera très bien.
Tu peux amener le bus KNX à proximité et utiliser un Zennio
Merci!
Concernant la gamme Lumento, la différence entre la gamme C4 et la X4, c'est juste la variation via courant ou tension constante?
Du coup, il faut prendre le C ou X en fonction du type de ruban?
A choisir entre les deux, quel est le plus efficace? (Je n'ai que des rubans blancs)
(encore) un sujet sur les ruban led - par cyril77 - 15/09/2020, 17:04:45
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 01/10/2020, 08:07:46
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par jjay - 10/10/2020, 12:07:38
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 17/10/2020, 09:25:18
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 18/10/2020, 15:51:17
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Electrochip - 20/10/2020, 20:14:48
RE: (encore) un sujet sur les ruban led - par Ives - 21/10/2020, 00:49:56
