Problème SK08-WAQ-MES
#20
(30/10/2020, 18:54:52)richardpub a écrit : Ma piscine a été complétement reprise... Aucun souci... Je n'ai pas encore installé de régulation directe avec le WAQ-SK8.
Le pH est bon et conforme... Avec une injection de 2 minutes de pH-, à 1.5l/H, lev pH baisse de 0.1..
J'ai eu des soucis avec la sonde rédox, qui était instable. Je l'ai mise en parralèle avec une autre sonde Redox et son lecteur propre.. Là j'avais une gros décalage...
On a donc changé la sonde Redox. ( A ce propos je ne sais plus sur les sondes Ph et Redox sont livrées avec le WAQ-SK8???)
Avec la nouvelle sonde c'est nickel.. Depuis j'ai testé la sonde Redox d'origine avec l'autre appareil, et on dirait que la sonde est correcte???
Sinon, j'ai encore un peu de mal, avec l'électrolyseur...
Avec un Redox, à 650mV, j'ai déclenché l'électrolyse et la filtration avec le volet ouvert, et je n'ai pas dépassé  les 675 mV au bout d'une journée. Mais le lendemain avec le retrait du volet, le Redox était passé à 780mV..
Est-ce un problème de  taux de sel, de manque de stabilisant ou faut-il attendre quelques jours pour que tout s'équilibre???
L'eau est à 17°C, peut être une cause...
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur....
A première vue,  après des heures de lecture,  seules les sondes avec un embout en or sont fiables si on a une électrolyse au sel
Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 18/07/2020, 19:24:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 19/07/2020, 08:55:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 19/07/2020, 16:39:23
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 07/08/2020, 11:49:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 14/08/2020, 15:43:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 29/08/2020, 08:45:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 29/08/2020, 15:21:02
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 29/08/2020, 18:12:39
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/08/2020, 16:54:50
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 17/09/2020, 18:31:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 18/09/2020, 09:15:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 24/09/2020, 21:41:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 24/09/2020, 21:56:49
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:34:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 13:48:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:50:09
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 25/09/2020, 16:52:19
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 17:00:08
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/10/2020, 18:54:52
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 30/10/2020, 19:06:32
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 13:54:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 18:47:38
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 19:17:28
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 19:53:58
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 26/02/2021, 13:32:02
