Ma construction avance et l'électricien va commencer à tirer ses cables d'ici une quinzaine de jours donc le temps presse pour finaliser mes plans.
J'ai travaillé mon plan électrique/domotique avec une grande attention en m'inspirant de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum.
Cependant quelques interrogations subsistent.
Avant mes questions, quelques éléments de contexte:
Je prévois,
- à court terme: Eclairage / VR / Chauffage PAC (via électrovanne si possible) / Prise commandées
- à plus long terme: coupure arrivée d'eau / Clim / Pompe de relevage / caméra / portail / porte de garage
Le projet est un R+1 avec sous-sol total, donc 3 étages au total, environ 200m2 habitable.
J'ai prévu au total:
- 37 circuits d'éclairage
- 28 prises commandées
- 16 VR
- Environ 60 participants mais j'en aurai plus à terme car je n'ai pas prévu l'extérieur (capteurs mouvement, portail, porte garage...)
Beaucoup de circuits (éclairage et PC commandées) vont fonctionner de façon groupée au début mais je préfère prévoir plus de lignes pour avoir plus de souplesse à terme. Exemple: 2 circuits de spots dans le salon, pareil pour l'entrée...Qui peut le plus peu le moins.
Question 1: Mon nombre de participants
Est-ce que ce volume vous paraît cohérent par rapport à la taille du logement? Je voudrai éviter de tomber dans le travers de suivre une logique plan électrique classique en mettant trop d'interrupteur et commande volets. D'un autre côté j'ai peur de ne pas en mettre assez
J'ai conservé un inter KNX à proximité de chaque volet pour commandes divers (volet, centralisation, lumières..). Dites moi si je suis à côté de la plaque
Question 2: La topologie
J'ai commencé à potasser le cours KNX 1er niveau et j'essaye de comprendre l'aspect topologie.
En théorie je vais vite arriver aux 64 participants supportés par une ligne.
Est-il pertinent de créer 3 lignes pour les 3 étages respectifs via des coupleurs de lignes? J'imagine que 2 coupleurs sont nécessaires? Dans ce cas, est-ce que je doit prévoir une alimentation par ligne?
Si j'ai bien compris l'ensemble des 3 lignes couplés formeraient une zone?
J'ai bien compris qu'il ne faut pas faire de boucle avec le BUS.
Est-il intéressant de tirer un Bus point à point indépendamment pour chaque étage? Donc 3 bus depuis l'armoire au sous-sol.
J'ai vu que certains tiraient un BUS par pièce pour palier à l'éventualité d'un BUS endommagé.
Désolé pour toutes ces questions mais ce sont des points très structurants pour lesquels je veux avoir les idées claires avant de commencer le tirage des gaines.
Je prévois,
- 16 VR
