01/11/2020, 09:44:51
	Citation :Je ne veux pas relancer le débat mais du coup en effet on est plus sur une architecture full KNX. On dépend d'un switch côté réseau. Après si tu me dis que c'est l'avenir du KNX le fait d'avoir un petit switch dédié entre le LAN et les routeur IP me va bien.
Quand on a une topo Coupleur de Ligne, on a une dorsale qui va a a la même vitesse que toutes les lignes a savoir 9600baud.
Du coup si on branche un superviseur dessus, il sera limité par la vitesse de la dorsale.
Quand on passe a une topo via Routeur KNX, la la dorsale va a 100M, la vitesse du réseau du routeur...
Pour la question du Full KNX, là tu va loin je pense.
Charge a toi de bien faire ta topologie.
Que ce soit via un coupleur ou un routeur il faut être logique et s'arranger normalement pour qu'il y ait le moins de traffic entre ligne.
Di tu fais une ligne etage, il faut que tes actionneurs et que tes bouton de l'etage soit sur la meme ligne par exemple.
Comme ca quelque soit le problème sur la dorsale que ce soit une dorsale TP ou IP (ps : on peut aussi avoir un prb sur la dorsale TP) l'impact sera minime.
