22/11/2009, 20:34:08
		Salut Marc,
Pour une intro sur la régulation, la doc de Theben est assez bien
faite. Les chapitres 5.4 et 5.5 t'apporteront peut-être des réponses:
http://www.theben.fr/download_pdf.php?fi...m_1812.pdf
Par contre, je n'ai aucune expérience avec Merten.
A+
Jean-François
On 22 nov, 12:01, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> Question de régulation de plancher chauffant.
> Chaque pièce a un PC à eau chaude (2 circuits hydrauliques contrôlés
> ensemble) avec inertie de 3Hr, les thermostat Merten 624944 et les
> actionneurs thermiques de valve montés sur la nourrice.
> La doc explique bien chaque paramètre du thermostat, mais donne peu
> d'examples pour le PC (l'exemple des radiateurs à eau chaude et EMO
> marche très bien, pas de problème depuis 4 ans)
> Il y a bien un exemple dans la doc , mais il est pour "Warm Water
> Floor Heating (Switched Valve Drive) with Additional Electric Radiator
> Heating", ce qui n'est pas mon cas, vu que je n'ai QUE le PC (pas de
> radiateurs auxilliaires).
> Il y a tellement de paramètres dans les écrans de config de ce
> thermostat, que je suis un peu perdu (et ausi le fait que je manque de
> conaissance de base sur la régulation)
> Est-ce que quelqun a une une expérience concrète à propos de
> régulation de plancher chauffant dans le cadre de la config ci-
> dessus ? et peut m'indiquer le choix des paramètres de la config de
> base du thermostat Merten ?
> Merci d'avance
> NB: la partie horloge et anticipation d'abaissement de température ne
> me pose pas problème
A+
Jean-François
> Bonjour,
> Merci d'avance
