09/02/2011, 13:02:29
----------------message d'origine-----------------
De: "petitdragon999"
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 9 Feb 2011 03:39:25 -0800 (PST)
> Bonjour,
> Je suis depuis quelques mois ce groupe et je dois dire que les
> informations que je peux lire ici sont extrêmement intéressantes et
> pointues, petit à petit celà se mete en place dans mon esprit ;o)
> Cependant je n'ai pas encore trouvé de réponses à mon projet.
> Je voudrais mettre en place une solution domotique KNX dans le cadre
> d'une rénovation légère sans devoir faire des saignées dans toute la
> maison pour le bus KNX.
> Le contexte:
> - La maison est sur 4 niveaux (sous-sol, RDC avec séjour/salon +
> cuisine, étage 1 avec 4 chambres, étage 2 avec grenier aménageable)
> - Le tableau de raccordement électrique est au sous sol
> L'idée générale:
> - Installer un bus knx depuis le sous-sol vers le RDC, étage 1 et
> étage 2 en utilisant la gaine technique qui traverse la maison sur un
> axe vertical (c'est un peu l'épine dorsale de la maison).
> - Dissocier chaque niveau par une ligne KNX propre.
> - Installer à chaque niveau un convertisseur bi-directionnel entre la
> ligne KNX et un récepteur knx/PL-110 ou knx/RF (est ce que ça
> existe ?)
> - Installer des actionneurs encastrés knx/PL-110 ou knx/RF et des
> poussoirs et lieu et place des interrupteurs traditionnels.
> - Installer des prises commandées knx/PL-110 ou knx/RF.
> Mes questions:
> - En dehors du coût, certainement plus élevé que sur une installation
> domotique "pensée KNX" dès l'origine, est ce que ce mixage de support
> KNX est conforme à la philosophie KNX ?
> - Est ce que c'est techniquement faisable et/ou a déjà été fait sans
> avoir des conflits et/ou des interférences à gérer (voisins par ex) ?
> - Est ce que les limitations de débit du knx/PL-110 ou knx/RF par
> rapport au bus KNX pur peuvent induire des effets de bord gênants
> (latence par ex) ?
Si tu n'as pas plus de 64 participants, inutile de créer des lignes par étage, à part le cout, aucune différence sur une installation classique, idem pour la radio. Pour la radio tu peux regarder le catalogue RTS (allemands), les produits paraissent plutôt pas mal et le prix est abordable.
Benoit
