06/11/2020, 17:22:28
	(06/11/2020, 14:00:25)philr a écrit : Bonjour,
Mon installation KNX est en bonne voie et j'ai à présent terminé tout la partie éclairage
Pour l'instant, tout cela est relativement simple ( interrupteurs multipoints, activateurs ), et je commence déjà à avoir des idées pour l'évolution
Une, entre autre, serait de disposer d'un interrupteur qui permettrait d'éteindre toutes les lampes de l'habitation
J'ai essayé de procéder de la manière suivante :
Cela fonctionne, mais dans une certaine mesure ...
- j'assigne une adresse de groupe particulière ( "exctinction globale" ) à un interrupteur
- j'assigne cette même adresse de groupe à tous les activateurs pour l'éclairage
exemple
- un interrupteur X ayant allumé la lampe 1 via l'adresse de groupe A va afficher un statut "ON" via sa LED de contrôle
- un interrupteur Y va éteindre toutes les lampes ( dont la lampe 1 ) via l'adresse de groupe B ( "exctinction globale" )
- l'interrupteur X affiche toujour un statut "ON" via sa LED de contrôle
Quelqu'un a une idée sur la manière de procéder afin d'éviter ces problèmes de cohérence de statut entre les différents interrupteurs ?
Merci d'avance pour toute réponse !
Dans ton cas, les groupes états ne doivent pas être configurés.
Si l'output commandé par A passe à OFF, et que le retour d'état est bien configuré, X passera également à OFF.
Chaque voie d'un actionneur a, à minima, une fonction état ON/OFF qu'il faut que tu lie à l'état de ton interrupteur.
