Hello,
Suite de mon installation avec le jardin.
La pergola est installée, mais malheureusement il était un peu compliqué de la piloter directement en KNX puisque le fabricant passe par un coffret électrique qui redirige le courant vers les lames, LED et différents stores. J'ai donc investi dans une passerelle KLF200 et je gère via Jeedom. J'ai pu ainsi lier un BP KNX pour l'éclairage des LED, automatiser la fermeture des lames en cas de pluie, et l'ouverture des stores en cas de grands vents.
Reste maintenant 3 thématiques :
- l'éclairage des différentes zones du jardin : on prévoit 7 zones indépendantes dont 2 sur détection
- l'arrosage automatique depuis ma cuve de récupération des EP : pompe de relevage + nombre d'EV pas encore défini
- la piscine : l'automate qui gère l'éclairage du bassin, la PAC et l’électrolyse communique en MODBUS RS485
Du coup, je prévois de tirer le bus jusqu'à mon pool-house dans lequel sera implanté le tableau électrique de la piscine. Ce tableau comprendra les modules suivants :
- Actionneur de commutation pour l'éclairage + la gestion des EV (avec transfo 24V) : MDT AKS-1616.03 (à ajuster selon nombre d'EV)
- Passerelle MODBUS : KNX - WEINZIERL 886
- 2x détecteurs de mouvement extérieurs : Des références à conseiller ?
- 1x BP 6 boutons pour gérer 6 zones d'éclairage depuis le pool-house : Idem, des suggestions ?
- Pour la pompe de relevage de la cuve, je ne sais pas trop comment la gérer ... Pour l’instant, nous avons prévu 1 EV pour passer sur le réseau d'eau de ville lorsque la cuve est vide.
Est-ce que j'oublie quelque chose ? Des conseils ?
Merci d'avance
Merci d'avance
