Chauffage et climatisation
(10/11/2020, 13:40:07)Ives a écrit : Si tu prends le Theben HMG 6 T KNX il sera dans le tableau électrique ?
Oui le tableau est au sous-sol
(10/11/2020, 13:40:07)Ives a écrit : As tu des pièces avec plusieurs boucles de chauffage ?
Entre le tableau et le collecteur, il faut un fil par circuit plus le neutre (un circuit peut être constitué de plusieurs boucles donc de plusieurs électrovannes qui seront alimentées simultanément)
Je ne vois pas ce qu'un câble knx vient jusqu'au radiateur l'électrovanne est alimentée en 230 V et il faut un câble entre le tableau et l'électrovanne.
Je vais avoir 2 circuits:
- 1 Circuit RDC (chauffage sol) avec plusieurs boucles, 80m2 à couvrir entre entrée, cuisine, salon, salle à manger et 1 chambre. Je souhaite notamment piloter la chambre individuellement.
- 1 Circuit étage et 1 boucle qui dessert mes radiateurs qui vont être équipés de têtes thermostatiques traditionnelles. Je souhaite pouvoir piloter individuellement ces radiateurs via KNX.
Du coup tu me mets le doute. Je pensais supprimer la tête thermostatique et mettre une électrovanne sur l'arrivée au niveau de chaque radiateur. Comment le Theben HMG 6 T KNX commande cette électrovanne qui serait alimenter en 230v?
Bon je ne suis pas expert en chauffage :-) mais je m'y mets par la force des choses si je veux domotiser tout cela. Rien est installé aujourd'hui c'est pour ça que j'essaye de me poser les bonnes questions.
Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 11:11:49
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 13:40:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 15:40:48
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 16:08:44
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:14:08
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:22:07
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 11:47:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:09:54
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 19:27:22
RE: Chauffage et climatisation - par Kevlille - 10/11/2020, 15:59:08
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:17:48
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:29:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:47:13
RE: Chauffage et climatisation - par pollux06 - 10/11/2020, 22:35:26
RE: Chauffage et climatisation - par filou59 - 11/11/2020, 08:25:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 20:18:36
RE: Chauffage et climatisation - par Dibou - 14/11/2020, 17:00:51
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 11/11/2020, 08:57:17
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:16:18
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 11:52:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:42:19
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 00:53:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 11:34:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 13:49:16
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 12:00:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:16:30
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 18:32:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:29:24
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 21:28:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 15/11/2020, 12:40:41
