10/11/2020, 19:47:13
		On se demande bien pourquoi les fabricants (celui-ci au hasard)  proposent des collecteurs pour radiateur qui seraient "source à problème'  !
De plus comment la PAC ferait-elle la différence entre une vanne qui se ferme au niveau du radiateur et une qui se ferme au niveau du collecteur ?
Le seul point d'attention c'est l'arrêt du circulateur lorsque toutes les vannes sont fermées mais c'est la même chose avec une chaudière gaz il faut veiller à ce que les circulateurs électroniques soient capables de gérer cette situation. Avant on utilisait des soupapes différentielles .
